Antiguo 20-05-2014, 23:57:21   #11
Sebas
Edad: 35
Predeterminado Re: Duda con motor, Suzuki XL7 2006 Diesel
Empezado por harald Ver Mensaje
Sebas? Ya le hicieron alguna reparacion?
Porque arriba dices que corto correa y aqui dices que anda mal, pero anda!
Puede funcionar un motor que corto correa de distribucion?
Eso.
o sea corto la correa y le pusieron otra, entiendo eso, que el motor anda pero mal, veré si puedo averiguar más porque tengo entendido estaban cotizando una grua para moverlo por ende parece que no anda mucho como había entendido... imaginoq ue por los niveles de compresion un diesel si o si es un motor interferente no como algunos bencineros que a pesar de cortar correa no son interferentes y ahi solo es cambiar la correa y buscar la alieacion de las partes.
Antiguo 21-05-2014, 00:17:04   #12
Mac
Lo minimo que pasa cuando se corta la correa de distibucion es que los pistones pillan a las valvulas.....o sea minimo valvulas dobladas. Y eso pasa en diesel o bencinero.
Antiguo 08-06-2014, 16:54:58   #13
Sebas
Edad: 35
Estimados, beno al final este suzuki se fue de destape de motro para evaluar, el tema es que en la destapada y al momento de sacar los inyectos (los cuales estaban super apretados) se corto uno y otro parece correrá la misma suerte, el problema es que en el servicio tecnico de suzuki dijieron que estos cuestan como 500 lukas cada uno, es así?? tanto?? como cse comentaba anteriormente este motor es de origen PSA y lo comparte con algunos peugeot y citroën, alguien ha tenido la experiencia de ajustar alguno de estos motores? los inyectores son iguales? será mas barato comprarlos en algun distribuidor de repuestos peugeot/citroën?
Antiguo 08-06-2014, 22:47:46   #14
no se pierde nada con preguntar por ejemplo las bt 50 tiene el mismo motor que la Ford ranger, un amigo le fallo el enfriador de aceite y en la derco x la Mazda le cobraban aprox 500 mil, fue a la curifor a la for y el mismo repuesto le salió menos de la mitad de precio de derco y lo chistoso en la caja traía el logo Mazda y Ford, consulta en una de esas te puede ir bien
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:31:56.
