Antiguo 24-06-2014, 16:30:56   #1761
atardelb
Predeterminado Re: Got Cruiser?
Empezado por sergiomk5 Ver Mensaje
Que tal señores, vitrineando como siempre encontré este anuncio y no dejo de llamar mi atención eso de butacas originales y que la tracción se conecta desde la cabina por ser edición de lujo...es correcto o solo es una locura del dueño??? http://www.yapo.cl/aisen/autos/toyot...9252852&xsp=22
Saludos!!!
Hola, lo que entiendo es que prácticamente todos los del mercado americano (USA) traen butacas, consola central, las gomas que se ven paralelas a la radio para no aforrarse en las rodillas y la consola o "apoya cosas" a la altura del tablero de instrumentos (pierdes la manilla para afirmarse que va arriba de la guantera). Yo me traje esos chiches para el mío de USA. En algunas versiones la tracción se conecta por vacío como esta, ni idea si es versión de lujo u otra.
Está bien rico como para hacer una restauración, no hay muchos por acá de esos.
Alejandro Tardel
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2014, 01:40:05   #1762
sergiomk5
AaaaAAAaaa...entonces son chiches para otro mercado, tiene hartas cosas diferentes al común de los TLC, puede que tal vez sean originales también, como los espejos y la consola superior y hay algo el el capot que no se que es para el lado del copiloto junto al parabrisa...
Saludos!!!
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2014, 22:32:26   #1763
greenleaf
Estimados
Les comento que tengo hace algunos años un TLC 1981 con un motor 1B, que yo mismo instalé. Durante todo éste tiempo le he estado colocando aceite de motor 15w/40 (Chevron Delo 400) con su filtro original Toyota, con cambio cada 5.000 km sagradamente. El caso es que el otro día leyendo en el foro gringo forum.ih8mud.com me encontré con un manual de fábrica del motor 1B, en el cual se recomienda aceite 20w/50 para éste motor.
La consulta es entonces ¿que aceite bueno para diesel hay en Chile que sea 20w/50? he buscado por ahí pero todos son para bencinero y los que hay para diesel son mas o menos nomás... mi idea es usar un buen aceite ¿alguna experiencia o sugerencia?
Adjunto una foto del TLC en cuestión
Última edición por greenleaf fecha: 25-06-2014 a las 22:47:17
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2014, 23:45:05   #1764
SandroBotikario
Avatar de SandroBotikario
Señores; les dejo una Fotito del TLC a orillas del Tranque Coihueco¡¡
SandroBotikario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2014, 06:46:27   #1765
sergiomk5
[QUOTE=greenleaf;1333738]Estimados
a mi me recomendaron un 25/50...para motores con algo de desgaste, en mi caso estoy usando un texaco que me recomendaron...tal vez por lis años que tiene tu B podrías usar algo un poquito mas grueso...
Saludos!!!
Antiguo 26-06-2014, 09:17:51   #1766
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por SandroBotikario Ver Mensaje
Linda toma!
Felicidades
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 26-06-2014, 16:45:00   #1767
MFERO
Avatar de MFERO
Empezado por greenleaf Ver Mensaje
Estimados
que me corrijan.... pero no veo mucha diferencia entre el 15w-50 y 20w-50 para las temperaturas en chile, a menos que vivas en zona extrema....
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2014, 00:16:18   #1768
greenleaf
[QUOTE=sergiomk5;1333771]
Saludos!!!
Hola, mi motor igual tiene algo de desgaste, y aunque no emite nada de humo azul por el escape, si me pierde algo de aceite entre los cambios, el cual yo veo que se va principalmente por el respiradero del carter (lo noto porque justo debajo del respiradero va el cardan del yugo delantero y esta negro y húmedo con aceite, aunque no mucho). Me han dicho que ésto es producto del desgaste de los anillos, lo cual podría mejorar con un aceite más grueso. La idea es que ese aceite sea de buena calidad, considerando ademas que no se aleja de las especificaciones del fabricante para ese motor...
Última edición por greenleaf fecha: 27-06-2014 a las 00:21:42
Antiguo 27-06-2014, 00:25:01   #1769
[QUOTE=greenleaf;1333923]
Cuando aceite entre cambios?, la presión de aceite esta ok?. La verdad por lo que dices, suena que tu motor B esta impecable y usas aceite de buena calidad.
Antiguo 27-06-2014, 00:27:00   #1770
Que buena foto Sandro, se ve genial la onda que tiene tu Land Cruiser.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:24:30.
