Antiguo 26-06-2014, 18:30:25   #11
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: 1uz-fe VVTI
y cuanto es el precio extra?
Antiguo 26-06-2014, 18:35:39   #12
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Me hablo de entre 100 y 140 lukas dejando todos los cables y sensores plenamente identificados y rotulados con sus pins.
Y los valores de los motores tb estan onteresantes y accesibles .
Atte
Dpa
Antiguo 26-06-2014, 18:43:35   #13
hermanoslatournerie
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
Atte
Dpa
Ojo, que en Iquique para vender un motor, te pueden afirmar que vuela, el tipo desbloquea la ecu, o hay que comprarle el motor a el, se agradecen mas datos.
Antiguo 26-06-2014, 18:47:55   #14
hermanoslatournerie
Empezado por Mac Ver Mensaje
Zankudo esta instalando un 1UZ en su Toy, pero no se si es VVTI.
Es verdad lo del bloqueo, pero creo que ya encontraron el como superar ese escollo y no tan lejos.
Los otros que saben de este motor son V. Silva y G. Bravo.
Si pero, del motor que se esta hablando es un 1uz con vvti.
Antiguo 26-06-2014, 22:17:38   #15
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Nunca tan pavo , llegue al personaje por un primo tuerca que vive en iquique de toda una vida , acaban de montar dos uno en un buggy de tubos otro en un tlc serie 100 color crema x si alguien lo ve en Iquique.
Atte
Dpa
Antiguo 26-06-2014, 22:19:40   #16
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Vende los motores y por un billete encima lo entrega desbloqueado.
Atte
Dpa
Antiguo 26-06-2014, 23:36:06   #17
Mac
Si entendí eso y por lo mismo indique que no se si el de Zanku es o no VVTI (Johnny Moon lo aclaro).
Lo que trate de indicarle al Diego es que existen expertos en el motor a los cuales preguntarle. Expertos como el mismo Zanku, Gonzalo o Victor, que según se tiene el VVTI en carpeta.
Antiguo 26-06-2014, 23:50:50   #18
TOYOTO
Que raro, el tema no es nada de sencillo, hay un tipo en nueva zelanda que lo hace aparte de sideshow pero es una operación en la que intervienen la ECU directamente, dudo que lo hagan bien en Chile pero nunca se sabe....
En todo caso si el motor está con el modulo del inmobilizador, el trasponder de la llave y la llave, debería funcionar...o sea todo el cachureo que va puesto en el auto.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2014, 11:52:45   #19
Buscando se llega a roma , di con una persona en iquique que los debloquea y los 2jzgte vvti tb , los mandan desbloqueados por el modico valor extra.
Atte
Dpa
Ver para creer.
Me tinca mas por los 2jz vvti que por el 1UZ vvti por una razon muy simple, el 2JZ vvti NO viene bloqueado.
El 1UZ vvti para desbloquearlo al parecer lo que hacen es generar la señal del inmobilizador mediante otra tarjeta, por lo que la pega no se ve nada de simple.
El aussie entiendo que lo que hace es poner un chip como de llave, anillo de chapa y un inmobilizador para hacero andar, no lo elimina.-
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Asi es, teniendo el anillo de la chapa, la llave y el modulo inmobilizador (en caso de ser externo, ya que hay de los dos) el motor parte.
Antiguo 27-06-2014, 11:53:50   #20
Correcto .. a pesar de ser VVTI si tienes los componentes ( ECU, Cilindro, llave ) esa parte no va a ser el problema .. asegurate que tienes el DBW y el throtle body correcto para ese pedal ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:52:17.
