Antiguo 01-07-2014, 00:14:43   #1
xfelipex
Predeterminado problema traccion 4x4 en L200
Hola a todos,
Inte tare explicarme para que me ayuden......tengo una mitsubichi L200 2008 al poner 4x4 las ruedas delanteras no giran, sólo lo hacen las traseras. Lo noté cuando pasé por arena y camino de ripio suelto, donde en ambos casos iba con 4x4 High y quedé pegado igual, las personas q iban comigo se bajaron a ver y vieron q solo las ruedss traseras giraban. intenté salir poniendo 4x4 Low y si bien se puso pesada, igual las ruedas delanteras no se movían.
que puede estar pasando que no engancha la traccion delantera????
agradezco su ayuda y comentarios.
slds.
xfelipex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2014, 14:30:13   #2
anxho
Predeterminado Re: problema traccion 4x4 en L200
Empezado por xfelipex Ver Mensaje
Hola a todos,
slds.
Cuando pones la traccion, el testigo de la 4x4 enciende, queda fijo o parpadeando?
Puedes revisar lo basico?, y es que tenga el cardan delantero, en ocaciones los sacan.
Antiguo 01-07-2014, 15:26:31   #3
Bulldog Cruiser
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Si es con subos automáticos chequear las famosas líneas de vacío que conectan los cubos.. alomejor hay alguna rota o desconectada y ya no funcionará la tracción...
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2014, 23:48:52   #4
xfelipex
Empezado por anxho Ver Mensaje
Parpadea.....primero....parpadeaba en 4x2.....pero un amigo hizo algo para que parpadeara solo cuando se le mete el 4x4 y asi esta ahora....(no tengo idea que le hicieron para eso) pero me comentaron que estaba pegada la valvula solenoide intentaron despegarla y no paso nada.....entiendo que el 4x4 deberia enganchar igual...pero no lo hace...que puede ser?......el cardan si esta...antes funcionaba todo bn.
Antiguo 01-07-2014, 23:50:05   #5
xfelipex
Empezado por Bulldog Cruiser Ver Mensaje
Gracias revisare!!
Antiguo 03-07-2014, 02:03:45   #6
xfelipex
finalmente eran las electrovalvulas de vacio....estan malas....saben algun dato para poder comprarlas?????? estan dificiles de conseguir. gracias.
Antiguo 03-07-2014, 10:33:43   #7
diegosanza
Contactar con diegosanza a través de MSN
Q tal. yo tengo la misma camio mismo año y me paso el mismo problema jajajaj,
El problema esta en que se agripa el cilindro que conecta la tracción en el diferencial delantero, ese cilindro esta justo atrás del cárter de motor, hay que sacarlo y lubricar, fin del problema.
diegosanza está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:01:09.
