Antiguo 30-06-2014, 12:35:17   #3631
RockyJem
Avatar de RockyJem
Les interese alguien los terminales de direccion Heavy Duty de Independent 4x.com?
Para aclarar un poco. No los tengo aca. Necesito saber si vale a importarlos con unos repuestos que estoy importando para mi trooper.
Última edición por RockyJem fecha: 30-06-2014 a las 14:47:30
RockyJem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2014, 13:04:25   #3632
Sebaa
Alguien tiene alguna bobina para 6vd1?(luv v6)
Antiguo 03-07-2014, 10:47:11   #3633
Kiken
Amigos, alguien tiene algun dato de donde puedo llevar a limpiar el motor de mi trooper, de manera segura (quimicos, vapor), que NO sea con agua a presion. Onda cerca de Santiago centro, santa lucia?
Se los agradeceria...
Kiken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2014, 12:42:35   #3634
salvaje
Hola estimados,una consulta ,para que es el pitido que suena al encender el trooper, que hay que darle contacto esperar que se apaguen unas luces indicadoras y despues darle arranque .Lo pregunto por que he notado que si suena el pitido en otros troopers ,pero en el mio que es año 95 v6 automatico no suena nada solo espero que se apaguen las luces y le doy arranque,por que no sonara el pitido en el mio y para que se da este tiempo que son como 4 segundos antes de encenderlo .
salvaje está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2014, 13:14:08   #3635
salvaje
Antiguo 04-07-2014, 00:07:14   #3636
wolfi77
Avatar de wolfi77
Empezado por salvaje Ver Mensaje
Saludos salvaje, ese pitido es un recordatorio para colocarse el cinturon de seguridad o retirar la llave al apagar el motor y abrir la puerta del piloto, por ejemplo si antes de darle contacto te colocas el cinturon este no sonara, igual suena tambien cuando apagas pero no retiras la llave y abres la puerta del piloto. En general simplemente son pitidos de advertencias con el cinturon y dejar la llave "pegada". Yo en particular solamente le doy esos 4 segundos al encenderlo en las mañanas, o cuando tiene mucho tiempo parada, finalidad? Darle chance a la bomba presurizar la gasolina en los inyectores.
wolfi77 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2014, 00:36:00   #3637
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por Kiken Ver Mensaje
Yo eh lavado el mío dos veces con agua y cero drama (6vd1 año 2000)
Antiguo 08-07-2014, 12:47:48   #3638
Kiken
Si, pero el mio esta sucio a un nivel que tendria que estar un dia entero en ello y lamentablemente no tengo el tiempo para hacerlo.
¿De verdad nadie tiene un datito para esto?
Antiguo 17-07-2014, 12:55:53   #3639
salvaje
Empezado por wolfi77 Ver Mensaje
Gracias wolffi77 por responder mi duda yo pensaba que tenia que ver con la transmision ,al parecer no es tan importante.Saludos
Antiguo 18-07-2014, 09:37:32   #3640
MFP
Avatar de MFP
Socios, necesito su ayuda.-
Trooper v6 3.2 año 1994
parte todo bien pero al agarrar temperatura se para,
que será, algún sensor?
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:29:49.
