Antiguo 10-07-2014, 21:38:30   #1
il_niko
Avatar de il_niko
Contactar con il_niko a través de MSN
Predeterminado Opiniones sobre motorhome 4x4
Me gustaría saber que opinión tienen sobre esta motorhome.
il_niko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2014, 21:41:19   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Opiniones sobre motorhome 4x4
Empezado por il_niko Ver Mensaje
Cual?????????
Antiguo 10-07-2014, 23:10:46   #3
il_niko
Avatar de il_niko
http://laflorida.olx.cl/motorhome-4x4-iid-668837760 esta
Antiguo 11-07-2014, 09:03:00   #4
Me huele a Fraude..
No tiene ni patente y los motorhome que hay están a mayor precio, ponle ojo y no vallas a pasar plata..
Hace un tiempo vi un aviso parecido por una camioneta traída de afuera, pregunte y todo el rato me decían que estaba en el sur, pero que estaba a punto de venderse, así que si me interesaba tenia que dejar una reserva jajaja..
Cuando le pedi la dirección exacta pa ir a verla desapareció y nunca mas respondió un mail, por suerte no le pase ni un peso..
Si fuese de verdad, Toyota es bueno y confiable, tendrías que fijarte que motor y diferenciales trae y ver si hay repuestos en Chile.
Antiguo 11-07-2014, 17:34:35   #5
Bronco302
Por lo menos estos avisos son reales. Creo que la persona que los vende se llama Carlos Pizarro y tiene varios a la venta .. tiene avisos en chileautos y yapo. Yo fui aver uno de los que publicaba. La luv ... estuve 1 min y me volvi .. el se dedica a la compraventa y el precio esta relacionado al estado del motorhome .. antes ponia que liquidaba el motorhome por no haber podido ir al mundial ... creo que la Renault que ve de es la unica que no es cambio de volante...
Es cosa de ir a verla y salir de duda
Antiguo 11-07-2014, 19:00:04   #6
Por los postes eléctricos y los rayados en muros de las fotos parece estar en Chile, se ve una muy buena base, lo mas probable es que sea compatible todo con la Hilux y la carrocería de fibra no creo que se deteriore mucho por el paso del tiempo.
Si es cambio de volante habría que ver si está bien hecho ya que un tiempo que trabajé en Iquique vi verdaderas aberraciones.
Se ve bien rico el vehículo, ahora si no hay fotos del interior puede decir que no está muy bueno, pero eso se arregla de a poco.
Como dice Bronco, habría que ir a verlo.
Suerte
Nigel
Antiguo 15-07-2014, 20:22:01   #7
il_niko
Avatar de il_niko
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=3915477
y esta que les parece?
Antiguo 15-07-2014, 22:13:40   #8
Se ve interesante, si el motor y caja están buenos ahí tienes la mitad de la plata que te piden, para esa camioneta hay de todo en repuestos.
Si estás mirando con verdadero interés de comprar, te ofrezco que al momento de elegir una, consigas que me la lleven para darle una buena mirada.
Nigel
Antiguo 16-07-2014, 19:19:48   #9
il_niko
Avatar de il_niko
si muchas gracias te lo agradecería.
Antiguo 17-07-2014, 11:45:19   #10
Bronco302
Esa la fui a ver y lo mejor que tiene es el motor, la carrocería esta com mucho oxido, fue pintada casi con brocha para tapar las pifias, el camper esta decente para el año y uso que tiene.
Hay que invertir varias horas y $ para dejarla confiable, lo que no me tinco mucho es que un viaje en ella debe ser bastante agotador, ruidosa a mas no decir, la instalación del motor y sistema eléctrico deja bastante que desear. Sin considerar por el tiempo que tiene detenida hay que desarmar y revisar frenos, diferenciales.
Lleva varios meses a la venta ... Y aun no se vende.
Es una buena plataforma, pero te tiene que gustar manejar vehículos brutos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:10:01.
