Antiguo 23-07-2014, 13:12:47   #131
Rorro Salazar
Predeterminado Re: HILUX 92 Levante Trail Gear Super Flex 5"
Empezado por Tractor Ver Mensaje
Juan no tengo videos aun de la camioneta en acción, al menos yo no.
Espero que alguien si los tenga y me los comparta luego para poder publicarlos.
Lo que si les puedo compartir son unas fotos con las ultimas mejoras de la camioneta.
Filete!
Esta quedando de lujo esa hilux, y lo mejor que has ido uniformando el interior, el trabajo de pintura exterior se ve muy bien hecho.
A modo de sugerencia, podrías buscar los paneles de las puertas de alguna 4runner 2nd gen, son bastante mejor terminados que los de hilux.
Saludos y felicitaciones por el proyecto.
Antiguo 23-07-2014, 15:59:07   #132
Zorlac
Se ve espectacular todo el avance
Veo que esta auspiciado por Lucky Strike
Te consulto por más pisaderas las mandadte a hacer? Algún dato
Saludos y éxito en las pruebas
Antiguo 23-07-2014, 20:35:33   #133
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Que bien te quedó la terminación de las palancas en general, te felicito muy bonita la hilux. Todos esos plásticos son de runner?
Javier
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2014, 18:20:16   #134
Tractor
Filete!
Estimado, muchas gracias por los elogios, con respecto a los interiores de las puertas, estas las voy a cambiar completas una vez que lleguen las que tengo encargadas, que justamente son de Runner 2da gen.
Saludos y gracias nuevamente!!
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2014, 18:23:10   #135
Tractor
Muchas gracias!!!
Las pisaderas son de SOS Metal Word, 100% recomendable.
Antiguo 24-07-2014, 18:25:51   #136
Tractor
Empezado por JMaruri Ver Mensaje
Javier
Muchas gracias Javier por tus felicitaciones, y si todos los plásticos son de la Runner, incluso los de los marcos de las puertas delanteras y el parabrisas, mi camioneta es del año 1992 y no los trae de fabrica.
Antiguo 12-08-2014, 18:14:33   #137
turbo_lover
Q linda maquina... felicitaciones
Como lo hiciste con el marcador de combustible y el flotador del estanque ??
ROd
turbo_lover está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2014, 00:37:59   #138
Zorlac
Tractor VZ
Consultas técnicas de tu swap:
1.- ¿por la varilla del aceite de motor,conservaste la posición original como va en la 4runner de donde provenía el motor, (así se aprecia en fotos del proceso),para el cárter de aceite de motor lo modificaste?, recortaste etc?,para dar cabida al eje rigido delantero?
2.- Conservaste el sistema de escape original con la salida lado pasajero (copiloto) y luego retomas la salida hacia el lado izquierdo por donde van los clásicos escapes en estas hilux , o modificaste la pipa que conecta ambos multiples de escape para que salieran inmediato hacia el lado izquierdo?
Quedo atento,
Saludos y que disfrutes tu máquina fondo
Antiguo 19-08-2014, 10:48:47   #139
Tractor
Empezado por turbo_lover Ver Mensaje
ROd
Este es un tema que aun no esta resulto, pero si en vías de resolver.
Comentare la solución en cuanto este lista.
Antiguo 19-08-2014, 10:54:21   #140
Tractor
Tractor VZ
Quedo atento,
Estimado, con respecto a tus consultas:
1.- El carter hay que invertirlo, para que todo quede funcionan hay que alargar tanto el chupador de la bomba de aceite y la varilla de nivel.
2.- con respecto al escape, conserve las salidas originales, solo se modifico la salida del escape del copiloto hacia el lado del piloto, para que quedara igual que la hilux.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:26:27.
