Antiguo 30-09-2014, 23:43:54   #1
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Predeterminado Aislar ruido en Hilux diesel.
Estimados amigos de TA.
La duda es la siguiente;
Tengo una toyota hilux diesel año 97, y encuentro que el interior es muy ruidoso y esta muy poco aislado del ruido y la temperatura exterior.
Como la camioneta la ocupo de DD, la verdad es que me tiene un poco aburrido no poder ni conversar cuando manejo a mas de 90km/h.
Que material recomiendan para aislar las puertas y el piso de la cabina?......siempre pensando en un trabajo 100% home made y con presupuesto de estudiante.
También pretendo aislar tapabarros y capot, ya que están a lata pelada, necesito otro material para el interior del motor?
Enrique.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2014, 09:12:28   #2
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
Predeterminado Re: Aislar ruido en Hilux diesel.
Me parece un poco extraño el exceso de ruido. si bien es cierto los diesel meten ruido no es para taaanto y con mayor velocidad o rpm se va quitando el cascaveleo tipico. almenos mi experiencia.
ahora si la camioneta la tienes sin silenciador, o esta roto el escape o no esta con balanceo o de latas esta malisima primero tendrias que partir por ahi antes de buscar materiales que ejemplo dentro del motor te pueden generar incendios, o entre las puertas absorver agua y podrir todo.
ahora en el piso puedes poner una alfombra tipica de alto transito esas son firmes y aislas bien.
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2014, 13:27:03   #3
matihilux
Edad: 35
en mi ex hilux pasaba lo mismo.... y si ibas con ventanas abajo ni la musica se escuchaba jaja
yo buscaria el material que se usa bajo los capo y le pondria, tambien a la parte de carroceria que da hacia el habitaculo.
en las puertas no haria nada por el tema del agua, seria una paja un tiempo mas ver oxido en puertas por culpa de una lana o lo que sea mojado.
en la cabina el tema de revisar la alfombra me parece buena idea.
y finalmente revisa todas las gomas de puertas y vidrios, ellas aislan bastante el ruido
Antiguo 01-10-2014, 13:27:44   #4
matihilux
Edad: 35
o sino unos cascos tipo rally con intercomunicador y perfect jajaj
Antiguo 01-10-2014, 16:36:02   #5
Jajajaja
Asi es matias, el 3L es un motor ruidoso, sumado a que los 35x12 en llanta de 10" sumban un poco....se torna bastante desagradable el andar....y en esta época que empieza el calor y hay que andar con las ventanas abajo se torna peor.
En ruta la verdad es que no es tema el ruido, pero diariemente metido en los tacos es una lata.
Voy a revisar el tema de las gomas de las puertas.
Para la alfombra del piso ya tengo una idea de que hacer también.
Y con respecto a las puertas, no se que hacer, puesto que en invierno vivo metido cruzando rios y esteros, por lo que es casi imposible evitar que le entre agua a las puertas.
Voy a copuchar en el easy o homecenter, a ver que tipos de aislantes venden.
Antiguo 01-10-2014, 16:37:16   #6
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
Antonio;
Que es una "alfombra de alto tránsito"?
El escape y silenciador son los stock de la camioneta.
Antiguo 01-10-2014, 17:27:49   #7
Alesal
Empezado por Enrique Gardeweg Achurra Ver Mensaje
Jajajaja
Para las puertas y piso te puede servir un aislante viene en lamina de aluminio y caucho.
Antiguo 02-10-2014, 14:23:15   #8
Estimado, sabes como se llama el producto?, y donde se puede comprar?...alguna referencia de precio?
Antiguo 02-10-2014, 14:49:36   #9
Kruger
Avatar de Kruger
http://www.ebay.com/itm/Automotive-H...e13451&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Auto-Interio...0eb3e4&vxp=mtr
Antiguo 02-10-2014, 15:31:01   #10
hermanoslatournerie
No tiene para que ser ebay, Enrique anda al Home center y venden el producto, hay que aplicarlo con pistola de calor.
Mario
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:16:17.
