Antiguo 14-03-2005, 09:41:18   #1
Chato Menta
Predeterminado 235 en Vitara
eso, habrá problema en poner 235/75 a un Vitara standard (sin levante, llantas originales), molestará al doblar, chocará en algun lado etc. :?:
los 235 equivalen como a 30" :?:
influirá en el desempeño 4x4 del jeep ó no conviene modificar la configuración original, tengo entendido 195 - 205 :?:
se notará mucho en el consumo, actualmente lo tengo con 205/75 :?:
Gracias
Antiguo 14-03-2005, 11:37:59   #2
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: 235 en Vitara
Empezado por Chato Menta
eso, habrá problema en poner 235/75 a un Vitara standard (sin levante, llantas originales), molestará al doblar, chocará en algun lado etc. :?: No hay Problema
influirá en el desempeño 4x4 del jeep ó no conviene modificar la configuración original, tengo entendido 195 - 205 :?: No hay Problema
se notará mucho en el consumo, actualmente lo tengo con 205/75 :?: En mi caso pasó imediatamente de 10 k/l a 8
Gracias
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 14-03-2005, 12:54:02   #3
Chato Menta
que más....
:D
que más.... :D
Antiguo 14-03-2005, 13:09:58   #4
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
235 equivale a 29"
Antiguo 14-03-2005, 13:13:52   #5
negrobriones
Contactar con negrobriones a través de MSN
Gracias
http://www.mgb.bc.ca/misc/tirecalc.html según este calculador: 235 equivale a 28.87" , ta reweno el link, te permite corregir el velocimetro y ver q reducciòn necesitas para mantener el consumo/performance de tu vehiculo, etc.
negrobriones está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2005, 13:19:08   #6
Oscar Oettinger
encuentro mas "amigable" este otro:
http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit
Antiguo 14-03-2005, 13:27:16   #7
Chato Menta
ah, que wena...
entonces los 235 son como 29", ahora que me acuerdo creo que lo había visto antes........
no debieran "rozar" entonces.....
Antiguo 14-03-2005, 13:48:59   #8
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
En las llantas originales no topan, solo unos cortes internos al parachoque para no perder radio de giro, si cambias de llantas a 7" o superior toca en los tapabarros cuando recorre la suspension y comienzan las modificaciones el levante, el body lift y sigue .
JF
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2005, 13:49:26   #9
Oscar Oettinger
No debería afectar, si vistes la tabla que puse mas arriba, es muy poco mas grande, el cuentakilometros variará en un 3,144%, vale decir cuando vayas realmente a 100 te marcará 96,9 kms/h., y cuendo queras sacar el rendimiento real, debes agregarle un 3,144%. Puede que te consuma un poco mas por ser mas anchos y mas pesados. Pero te aseguro que te va a cambiar el look en 100 %
Antiguo 14-03-2005, 13:50:11   #10
Oscar Oettinger
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 11:33:54
Grand Vitara 2004, kit de levante 2" y neumas 235 70 r16 ***Richard*** General 4WD 6 24-01-2007 19:21:18
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 01:11:51
Neumaticos Wrangler At/s 235 Ideal Para Vitara FELIPE////ART Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-02-2006 11:50:52
motor vitara en sj413 crist4x4 General 4WD 5 03-08-2005 18:26:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:55:54.
