Antiguo 09-10-2014, 13:32:04   #11
cperedo
Avatar de cperedo
Predeterminado Re: tutorial Cambio de aceite de caja (sellada) de 4runner 4ta generación
muy bueno el tutorial y excelente el thread para los 4R Lovers, se agradece.
cperedo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2014, 14:31:44   #12
En un plan de mantenimiento si aparece que se hace cambio de aceite de caja, en condiciones severas, no en normales.
Antiguo 26-10-2014, 23:25:21   #13
benjuca
Hola, así es!
Claramente lo dice la segunda linea de mi post, pero algunas personas aun se marean, aparece clarito en el manual que bajo condiciones severas SI SE HACE.
Extracto de la segunda linea del post: TOYOTA hace la aclaración en el manual, que si sometes la caja de cambios a altas cargas o exigencias si recomienda cambiar el aceite de caja.
Gracias por avalar el cambiar el aceite, asi no suena que me ando condoreanddo jajaja
benjuca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2014, 23:25:54   #14
benjuca
Empezado por cperedo Ver Mensaje
De nada, entre todos nos ayudamos, saludos!
Antiguo 05-11-2014, 17:48:26   #15
FURIAVERDE
Esta muy bueno el tutorial, sobre todo despues de la respuesta que me dieron en Toyota Viña del mar:
Sr Ilabaca, disculpe la demora en la respuesta
el cambio de aceite de caja ATF WS con filtro , tiene los siguientes valores
Filtro aceite caja aut $ 84.600
Emp. carter caja aut $ 22.500
Aceite ATF WS $ 17.000 ( el litro )
Solo se puede cambiar filtro de aceite de la caja automatica y el aceite del carter, el aceite del convertidor no se puede reemplazar
Valor O.Mano $ 70.000
atte
Daniel VR
La única duda que me queda es que tan apropiado es el aceite MOTUL que usaste, dado que en todos los foros gringos que he leido indican que solo puede utilizarce aceite TOYOTA WS.
Claudio
Antiguo 06-11-2014, 12:29:28   #16
vmalejandro
85 lukas por el filtro de la caja? con cuea debería salir 20-25 lukas empaquetadura incluida...
por ejemplo
http://www.carid.com/2013-toyota-4ru...-18686943.html
El aceite es más difícil traerlo pero para referencia de precio, en amazon menos de 6 lukas el litro...
http://www.amazon.com/Genuine-Toyota.../dp/B00CTUSEMU
Última edición por vmalejandro fecha: 06-11-2014 a las 13:45:47
Antiguo 06-11-2014, 13:39:57   #17
Juan Luna
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
atte
Daniel VR
Claudio
Que manera de variar los precios estos wns, eso demuestra que cobran al lote...
En valpo me como 38 el filtro y 4000 el litro de aceite original Toyota, en toyota de calle independencia...
Antiguo 06-11-2014, 14:59:00   #18
FURIAVERDE
¿en serio?
Entonces no vale la pena comprar el aceite motul.
Voy a darme una vuelta por la Toyota de Independencia.
Yo la cotización la hice en la Toyota de 8 norte en Viña......como nos tratan de meter el quetejedi en el ojo...¿ah?
Claudio
Antiguo 16-11-2014, 12:22:09   #19
benjuca
¿en serio?
Claudio
Fijate que sea el WS (jws3324) ya que yo fui a toyota Chile y su respuesta fue, solo traemos el toyota type IV, les insisti que era para una 4 runner y ellos insistieron que se usaba ese, no me calente la cabeza explicandoles que Toyota claramente dice que se debe usar en WS y no el Type IV en esta caja...
Por lo que al final decidi por el motul que si esta especificado explicitamente para el fabricante como compatible con JWS3324
Respecto a los concesionarios de Toyota, mi experiencia fue cuando lo lleve a que cambiaran fluidos de diferenciales y transfer case, luego de hacer el trabajo le pregunte si les había costado mucho poner de nuevo las bandejas delanteras (por que como tengo el diferencial bajado para mantener un angulo decente con la levantada de dirección, estas bandejas tienen ahora un espaciador que a ves cuesta achuntarle...) y la respuesta fue NO TIENEN DIFERENCIAL DELANTERO por lo que se cambio en el diferencial trasero y transfer case, le repeti la pregunta y me insistió que no tenian diferencial delantero CSM!!!!, ante esto pedi hablar con el jefe de taller, los basuree (no quedaba mas opción que esa) les exigí rebaja en lo que hicieron por pencas y NUNCA mas la he llevado a un concesionario, ladrones de mierda! mejor el taller de confianza o hacer las cosas uno mismo.
Última edición por benjuca fecha: 16-11-2014 a las 12:28:13
Antiguo 17-11-2014, 22:16:29   #20
FURIAVERDE
Hoy fui a Kovacs en Valpo a encargar un vidrio que unos flaites se encargaron de desintegrar pa robarme una mochila desde dentro de la 4runner, y aproveche de consultar por el aceite.
resultado:
La lata de 4 litros de aceite TOYOTA WS sale $84.000
el litro sale algo más de $11.000 (tambien viene en lata)
El Jefe de venta de respuestos (un tipo muy agradable), miro el libro de mantenciones que manejan ellos y me dijo que para cambiar el aceite de la caja entraban 3 litros, lo cual tiene lógica si solo sacas el aceite del carter. además, me indicó que estaban recomendando cambiar el aceite sobre los 200.000 km, ya que los cambios quedaban más suaves.
asi que me voy a reponer del shock del reemplazar el vidrio, y voy con el cambio de aceite, ya que he notado algunas vibraciones en los cambios en bajas rpm.
Claudio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:30:24.
