hola que tal, tengo el siguiente problema con mi V6 resulta que una ves le pegue un calenton, y porsupuesto la mande al mecanico, despues de 2 cortos años porfin me la devolvio, el problema que tengo ahora es que le meto el escaner y me marca el TPS bueno, el mecanico me lo cambio, esta nuevo, el problema que tengo es que al acelerar este detenido o andando le meto la pata a fondo y apenas lo ago se ahoga y cuetea la admision, osea para poder salir tengo que hacerlo despacio, me dijeron que era el MAF y un amigo me dijo que lo limpiara con alcohol isopropilico, alguien me puede ayudar con el temita porfa, cualquier pregunta estare al tanto,gracias
puso bien la distribucion, al conectar el scanner que vean el avance de encendido, en realidad todos los parametros. y hay puedes comparar cono lo que deberia marcar.
#3 |
distribucion ok, mira tengo escaner, y no e visto los parametros de nada, enrealidad tengo que hacer eso, ahi veo como me va y te digo gracias
Una cosa es ver el correcto armado de la distribución y otra es que esten bien armados los levas en la culata.
#5 |
como saber si esta bien " calada " los levas o el leva en una culata?
tengo dudas en un Chevrolet v6 ( sohc ) |
#6 |
