Antiguo 17-10-2014, 16:23:59   #1
esfinge
Iconrifle4 el sistema de alza valvulas del td27 trae varilla y taque o solo varilla
Hola mi nombre es alex mi duda es si el motor td27t trae taque o solo varilla de empuje para accionar las valvulas?
esfinge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2014, 22:56:05   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: el sistema de alza valvulas del td27 trae varilla y taque o solo varilla
Empezado por esfinge Ver Mensaje
Nunca he visto tu motor desarmado pero nunca escuché de un motor que en que el leva trabaje sobre el alzaválvula, lo normal es que el leva empuja un taquee y este a su vez el alza válvula(varilla).
Antiguo 20-10-2014, 12:05:19   #3
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, usa taques (taquies).
Julio
Antiguo 20-10-2014, 12:23:23   #4
OAM
Avatar de OAM
Seguramente preguntaba si es con varilla-balancin o el leva directo sobre la valvula. De todas formas siempre va con taquis.
Por el diagrama, es leva-taquis directo sobre la valvula por lo tanto no tiene varilla ni balancin de regulacion y para regularlo se deben cambiar unos discos como monedas con el espesor adecuado.
Antiguo 24-10-2014, 00:36:12   #5
Cnuñez
Hola tu motor es un OHV que significa OverHead Valve, o válvulas en cabeza; se trata de motores que tienen sus válvulas sobre el cilindro, pero que utilizan varillas para mover sus balancines, dado que el árbol de levas está por debajo del pistón, junto al cigueñal. Es decir, los motores OHVno llevan el árbol de levas arriba en la culata, sino abajo en el block
Dicho esto. tu motor pudiera tener taquis hidraulicos o fijos, en el td 27 son fijos y es necesario regular las valvulas cada tanto
Cnuñez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2014, 19:14:26   #6
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
Julio:
Por el año de esos motores yo no creo que tengan el leva en la culata como el del manual que colocaste ya que recién el RD 28 que es posterior fue el primer Diesel grande de Nissan que traía esa configuración.
Como dije no conozco ese motor pero los Nissan de esos años llevaban levas en el Block, taquee, varilla alza válvula y balancín con regulador.
Nigel
Antiguo 25-10-2014, 11:37:49   #7
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Julio:
Nigel
Hola,
Toda la razón Nigel, por descuido subí el motor ZD30 y no el TD27
Acá la corrección.
Julio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:40:04.
