Antiguo 03-01-2015, 12:43:28   #1
sebastorm
Exclamation 4*4 chevrolet dmax 2011
Amigos en la camioneta tengo el sgte problema
Tras apretar en la botonera el botón de 4h y 4l esta no conecta pero suena el motorcito que va debajo y el modulo suena tratando de que envíe la señal como lo hacia habitualmente, ahora mi consulta es como puedo saber cual es la pieza que esta funcionando mal ya que en el tren delantero ahy una cajita con unas mangueritas plásticas y una parece que esta quebrada no creo que esto afecte la coneccion y acople de la 4*4
sebastorm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2015, 14:17:29   #2
acetap
Predeterminado Re: 4*4 chevrolet dmax 2011
conecta la low?, si no lo hace revisa el actuador de la transfer, y vacios.
Si lo hace no se que podra ser ya que la mia esta igual, conecta la transfer pero el eje delantero no, a menos que pare el motor lo arranque nuevamente y avense un poco.
acetap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2015, 16:46:06   #3
sebastorm
No conecta ninguno de las 2 voy a revisar eso del actuador es el que va ubicado en el tren delantero debajo del motor
Antiguo 03-01-2015, 17:21:23   #4
acetap
Empezado por sebastorm Ver Mensaje
en la tranfer (caja de cambios)
Antiguo 03-01-2015, 17:33:55   #5
sebastorm
Empezado por acetap Ver Mensaje
Donde va el motorcito que suena
Antiguo 03-01-2015, 20:44:07   #6
sebastorm
Este seria el actuador
Tengo que habrirlo para revisarlo
Antiguo 04-01-2015, 14:05:05   #7
patopez
Si yo tube el misma problem y drsarme la modulo que adosado a la tranfer q lleva el motor q activa la traccion y el problema era qvel motorcito estaba agripado u n ppco d w40 y listo.ahota a un amigo le paso q tpoco le conectaba y unos cable q van por arriva de la caja de cambios estaban desconectados abas cituaciones son de facil solucion .
Saludos pato perez
patopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2015, 14:52:46   #8
sebastorm
Empezado por patopez Ver Mensaje
Saludos pato perez
Ok, hoy en la noche saco el actuador y lúbrico ya que se siente agripado cuando lo saque.
Revise y el actuador funciona muy bien con el motor, además llame a mis compañeros de empresa los cual ocupaban la camioneta y me comentaron que desde que se compro nunca le cambiaron aceite de caja eso no afecta a que la 4*4 no funcione
Última edición por sebastorm fecha: 04-01-2015 a las 22:23:47
Antiguo 08-01-2015, 23:58:32   #9
sebastorm
Amigos no ahy mas alluda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:48:29.
