hola a todos
estoy complicado, creo haber visto por ahi que alguien cambio aceite a una caja de una 4runner 4 gen, pero la mía es la que tiene la caja sellada, no trae varilla de nivel ni nada, la pregunta es, que hago. Estos últimos días se siente un cierto tirón al pasar los cambios no siempre pero si se hace presente nunca se me ah encendido ningún testigo en el tablero ojala puedan ayudarme por que mis vacaciones dependen de ello pretendo recorrer la 4 región y mi origen sera desde valdivia son cerca de 5000 kilómetros los que recorreremos en todas las vacaciones y no quiero quedar votado. de antemano se agradecen las respuestas |
Amigo,
eso de que la caja es sellada es un "mito", solo que esta caja no trae es la varilla de medición, (dipstick en inglés). El procedimiento para revisar el aceite, (su composición, estado etc), requiere un cuanto trabajo manual y electrónico utilizando el puerto OBDII (con un puente) y con bastante paciencia, puedes "revisar" el aceite, y reemplazarlo, (nunca se reemplazará el aceite completo, pero si lo que está a "mano"), estas cajas tiene un tapón de overflow, en el se puede medir el nivel, del aceite. te dejo el link con el PDF para que lo veas http://www.alflash.com.ua/avtovideo/076/a040001.pdf quizás lo que te sucede es solo una mala mantención de aceite, usan, un tipo especial, creo que WS, de la nominación toyota Saludos!! PD. esta claro que todo lo anterior esta diseñado para que esto se haga en taller oficial, y no tan Do it yourself en tu casa....pero siendo ordenado y prolijo se puede hacer en casa Última edición por Zorlac fecha: 06-01-2015 a las 12:38:16 |
#3 |
el aceite lo comprare mañana en toyota tengo un elm 327 bluetooth que puedo conectar al obd II pero no se si el programa del ceelular me lee ese parametro, por otro lado cambiamos un reten del diferencial trasero pero aun pierdo aceite por la corona revise los respiraderos pero estan bien asi mañana sacaremos la tapa para volvel a sellar el reten no perdio mas
Compartir en Redes Sociales |
