General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
19-01-2015, 08:17:18 | #3781 | |
Re: ::: TROOPER Owners :::
Requieres una batería de sobre 70A solo si usas winche. En mi caso, generalmente uso entre 90 y 100A.
Ahora, una batería de 90A por 40 lucas está barata siempre y cuando sea nueva. Si es usada, es necesario saber su antigüedad ya que hoy en día, las baterías son selladas, es decir, no se les puede hacer mantención, y tienen una duración estimada de máximo 3 años. Algunas me han durado mas.... Suerte! Cita:
19-01-2015, 08:30:00 | #3782 | |
Uno de mis sueños es poder sacar el motor, desarmarlo entero, entenderlo y si se pudiera, hacerle algún upgrade.
Como no lo he hecho, no podría aconsejarte nada mecánicamente hablando. Sin embargo, si es necesario comprar metales, te recomiendo busques en EBay por Trooper Rebuild kit. Este es un ejemplo: http://www.ebay.com/itm/Isuzu-Troope...a5ea39&vxp=mtr Suerte!!!! Cita:
23-01-2015, 03:33:34 | #3783 |
Edad: 29
gracias por la respuesta amigo, comento que ya saque el motor y quite la bandeja de aceite, si hay residuos de metal pero era de suponerse, aun falta desarmar un poco mas para ver el estado de las demás piezas y comento, hasta ahorita necesita empaques de tapa de válvulas y reten trasero del cigueñal.
23-01-2015, 06:52:50 | #3784 | |
Aqui es el link. http://www.rockauto.com/dbphp/x,carc...build_Kit.html Espero que te resultas sinaloa_1. www.ericmcgrew.tv |
01-02-2015, 19:11:07 | #3785 |
Ayuda con fusible alzavidrios trooper 2001
Hola amigos trooperos , se an quedado los alzavidrios sin funcion ( no sube ni baja ) ninguno , tengo un chevrolet trooper3.2 V6 año 2001 dos puertas
he buscado el fusible que puede estar quemado en el compartimiento del motor costado de la bateria y debajo de la palanca donde se abre el capot sin encontrar alguno quemado ... porfavor si algun compañero me puede indicar donde encontrar el problema .... desde ya se agradece su ayuda jorgebeltran1@hotmail.com cel 42448268 |
01-02-2015, 20:28:37 | #3786 |
Re: Ayuda con fusible alzavidrios trooper 2001
Saludos joranbel3012, revisa en la fusilera que esta cerca del volante, aparte del fusible el sistema de alzavidrios usa un "breaker", cuando se dispara sobresale un pin, simplemente tienes que presionarlo y vuelve a conectarse. Si se vuelve a disparar debes chequear bien que lo esta provocando, ya que corres el riesgo de dañar el sistema incluso incendiar la trooper por ser cableado de potencia.
02-02-2015, 17:37:07 | #3787 |
Hola Amigos.
Les comento que hace lagunos días soy el feliz dueño de un trooper largo 4 puertas, motor v6 3.2 automatico. Antes tenía un trooper año 95 mecanico pero 2 puertas y eso me complicaba porque mis hijas me reclamaban tener que salir por la puerta delantera. Ahora están felices, y yo también. El anterior dueño que mostró con comprobantes que hizo una reparación a la caja hace unos 10.000 kms. Mi consulta es qué tipo de mantención requiere una caja automatica. Cada cuanto hay que cambiar aceite? Qué aceite se debe usar y qué recomendaciones de uso diario pueden darme? Desde ya muchas gracias. |
05-02-2015, 17:48:44 | #3788 |
Muchas gracias Martin por la aclaracion! me quedo mas claro el tema de la bateria.
A ver si me pueden dar una mano con un dato, estoy teniendo problemas para encontrar los anillos del trooper 2.6 motor isuzu 4ze1, alguien tiene alguna info de donde los podria encargar? Gracias de antemano y saludos a todos los trooperos. |
05-02-2015, 17:51:37 | #3789 |
06-02-2015, 09:30:16 | #3790 |
Trooperos
como dato a las culatas del trooper v6 se fue de mantención, en japonasa están agotados los taquis,y el vendedor me dijo " cómprelos en Hyundai " son los mismo que usa el accent o elantra Parti a comprar en 10/07 a un local Hyundai, sorpresa 2.000 cada uno Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
