Antiguo 02-02-2015, 14:51:30   #1
momo
Contactar con momo a través de MSN
Predeterminado Datos sector Laguna del Laja/Laguna el Barco.
Hola, estoy planificando una pequeñas vacaciones para la 2° quincena de febrero y me tente con ir a ese sector el cual recorrí cuando niño...
Iriamos en un Grand Cherokee standard.
Me gustaria ir unos dias a Laguna del Laja e idealmente a Laguna del Barco si el tiempo nos alcanza.
De Laguna del Laja se que hay camping y cabañas en el sector, no se estado de caminos ni otros atractivos...
De Laguna el Barco solo lo que he leido en Internet, alguien sabe el estado actual de los caminos? Se puede acampar?
Se puede llegar desde Ralco a la RN Las Nalcas??
Que tal las termas del Avellano y de Pemehue?
Desde ya muchas gracias.
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2015, 15:06:28   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Datos sector Laguna del Laja/Laguna el Barco.
Estimado.
Hace tiempo que no ando por esos lados pero cuando fui a las termas del Avellano, ni siquiera entré ya que era como estar en la fiesta de la pampilla, un ambiente de lo peor y no hablo en forma clasista sino de falta de educación como gente gritando, garabatos y un borracho durmiendo la mona, abrazado con una sandía llena de moscas Etc..
Todo esto en lo que me demoré en dar la vuelta y volar.
No recomendable según mi experiencia.
Nigel
Antiguo 02-02-2015, 17:56:09   #3
momo
Me tincó por las fotos que vi, algun lugar recomendable por el sector?
Gracias Nigel.
Antiguo 02-02-2015, 20:22:08   #4
puchoco
Las termas de nitrato podría ser otra opcion
Antiguo 02-02-2015, 20:28:20   #5
pelaosalazar
Exacto...termas de Nitrao son mucho más tranquilas, chicas y piolitas.....suuuuuper baratas (si mal no recuerdo cuando fui hace unos 3 años nos cobraron como 500 pesos de entrada a cada uno, plop.....y tabamos solitos), aparte que el camino pa llegar es la raja
Ahora, si quieres termas espectaculares y vas a estar en la Laguna de Laja, yo te recomendaría cruzar a Argentina unos 3-4 días por Pichachén e irte al complejo Copahue-Caviahue, muy buena opción con diversas actividades y lugares para recorrer
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 12:55:58   #6
RVP
en laguna el barco yo estuve el año pasado en esta misma fecha, hay camping, tiene baños y ducha con una agradable temperatura "quitaita de hielo" jajajaja, venden pan y sopaipillas, nada mas, hay agua potable. hay sitios chicos y otros bien grandes, pero en general el camping es pequeño. puedes hacer senderismo, andar en bote en la laguna, visitar la isla, etc, pero salvo que andes realmente en la onda de descanso, no da para mas de tres dias. por lo mismo, la rotacion de la gente es alta, asi que no tuve problema con que estuviera lleno. el ambiente es bueno. el camino es bueno salvo los ultimos dos kilometros, se puede subir en cualquier vehiculo, pero ideal que sea con algo de altura.
cerca tienes tambien la laguna la mula, mas chiquitita y parte de un parque de conaf (y mas complicado llegar, pero cualquier 4x4 debe poder hacerlo)
para pasar de ralco a las nalcas, es un gran web, ya que hay un fundo entre medio, fundo los guindos, donde no son muy proclives a dejarte pasar, depende de como le caigas a la señora que esta en la puerta norte. lo bueno, es que lo puedes intentar, no es muy lejos de donde vas a estar, y no vas a perder mucho tiempo si al final no te dejan pasar, yo hice el viaje en sentido inverso, desde las nalcas (victoria - lonquimay - malalcahuello - las nalcas - laguna el barco - laguna la mula - los angeles) y me dejaron pasar, pero tuve que hacer como una hora de sicologia jajaja,
Antiguo 04-02-2015, 10:07:22   #7
momo
Voy en plan de relajo total, tengo unos 10 dias para andar x alla...
He leido que hay camping y cabañas en Lagunillas(Laguna del Laja) y en El Barco...
En La Mula se puede acampar?
Otros lugares recomendables de conocer o imperdibles??
Gracias.
Antiguo 04-02-2015, 13:23:08   #8
RVP
Empezado por momo Ver Mensaje
Gracias.
si, en la mula se puede acampar, pero ahi no hay absolutamente nada, es una explanada grisacea con forma de lago seco, y pega el sol muy fuerte. es parque de conaf, el guardaparque se aparece una vez al dia para ver que todo este bien, de hecho, nos corrieron porque venia mal clima y podiamos quedar aislados, y si tienes suerte, suben personas vendiendo tortillas de rescoldo (en el camino tambien se puede comprar). el camino es mas o menos igual que para llegar al barco, aunque tiene pedazos mas erosionados, supongo que eso cambia año a año.
para pasar del barco a la mula tienes que tomar un camino interior, por el lado poniente que sube a un cerro y se junta con el camino principal que va a la mula, asi acortas el viaje. de regreso, los caminos principales de la mula y el barco se unen y van a los angeles. si vas a tratar de pasar hacia el sur, por el fundo los guindos, tienes que "achuntarle" a un poblado que se llama "guallaly", despues vadeas un rio y estas en la entrada norte del fundo. si logras pasar el camino es subir un cerro, bajarlo, con partes con grietas, luego pasar por el porton sur, un tunel de roca y estaras en un puente de concreto, (contraco) y a continuacion tomas mano derecha (hacia el sur - poniente), y pasas por el fundo lolco, y luego reserva las nalcas y malalcahuello. las vistas del volcan son muy bonitas y el camino en general pasa de arido (volcan) a vegetacion exuberante
hay un reten de carabineros cerca de guallaly, yo llevaba un mensaje de la sra. Nancy (la que tuve que aplicarle sicologia por una hora, al final terminamos conversando de esto y de aquello), y es simpatico, el carabinero salio a recibirme con saludo de mano, al parecer no anda mucha gente por ahi, es dura esa labor.
estas fotos son de la laguna la mula:
http://www.twistedandes.com/foro/att...1&d=1420730498
http://www.twistedandes.com/foro/att...1&d=1420730472
(publicadas por webermog en camping offroad)
tengo fotos de mi viaje, si te interesa, puedo publicar algunas.
saludos,
Antiguo 04-02-2015, 19:32:11   #9
momo
Gracias x la info.
Por lo que entendi La Mula no seria muy atractiva para acampar??
Mientras mas agreste para nosotros mejor, pero te entendi que es seco??
Antiguo 04-02-2015, 20:48:35   #10
RVP
Gracias x la info.
cuando llegas al sector de la mula, llegas a una explanada circular absolutamente seca, de unos 100 mt de diametro (al ojo), rodeada de bosques, es como un lago seco que se forma por deshielos o algo asi se me ocurre. ahi, en ese lugar, permiten acampar, tienes que hacerlo lo mas pegadito al bosque para que algo de sombra te toque. eso es lo unico seco, el resto harto bosque. El frio en la noche es bastante fuerte, mucho mas que en el barco. Desde esa explanada, tomas un camino en subida, de unos 150 metros que puedes hacer tambien en vehiculo y llegas al borde superior de la laguna, bajas unos escalones y llegas a la playa de la laguna, con arena bastante razonable. La laguna es bonita, tiene harta araucaria en los alrededores, y el agua es tibiecita, el camino de llegada tambien es entretenido, si me preguntas, yo iria a conocerla y estar de un dia para otro ahi. ojala se entienda, adjunto un mapa explicativo
voy a subir unas fotos a dropbox, cuando este listo aviso por aca, por si a alguien mas le interesa mirarlas
saludos,
Nombre:  la_mula.jpg
Vistas: 1360
Tamaño: 78,7 KB
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:38:25.
