Antiguo 26-01-2015, 08:13:54   #1
Félix
Predeterminado Consulta acoplamientos motor-caja Toyota diesel
Señores les consulto la concha de acoplamiento de Toyota en sus motores diesel es la misma o diferente entre las series C y las series L.
Me refiero la los motores 1C, o 2C o 3C sirve para los motores 2L o 3L o 5L. Esa es mi duda.
Se que los motores tipo B comparten la misma bellhousing que los motores H, entonces sucederá lo mismo con los otros.
Felix
Antiguo 26-01-2015, 08:37:32   #2
Zorlac
Predeterminado Re: Consulta acoplamientos motor-caja Toyota diesel
Creo por lo menos a lo que yo conozco es que la serie L de toyota tiene varias versiones para acoplar a distintas cajas de cambio, lo que si es idéntico es la apernada hacia el motor de esas campanas, quizás la profundidad de la campana pueda variar también
Motores 2LT en Hilux Surf llevaban cajas W56 (1984-1988)
Motores 2LTE en 4Runner llevaban cajas R150 (Hilux Surf 2 gen)
Motores 3L en Hilux llevan cajas G52
Motores 5L en Hilux llevan cajas G52
En "teoría" se cumple lo siguiente, cualquier campana que aperne hacia una caja G52, lo hará hacia una W56, hacia una R150 --->el dia del níspero, esta últia caja es MUY DIFERENTE, a pesar que comparten el mismo estriado en el eje piloto.....entre g52, w56 y r150f
También hay versiones que algunos motores 2LTE viene con esos volantes "dobles" (parecido a los del sang yong creo...) = cacho......
Sobre tu duda de las serie C de toyota, lamentablemente la serie C, va apernada a distintas cajas, debido a que esos motores van montandos longitudinal y transversalmente no así los motores "L" que te describo.
Seguro alguien mas puede añadir mas datos, pero esta base te sirve para ir sabiendo que puedas buscar
Antiguo 26-01-2015, 13:57:06   #3
Félix
jose Manuel
Tienes toda la razon no especifique la caja de cambios pero siempr pense en la W56, o la G52.
Ahora mi duda va hacia si me sirve el mismo bellhousing para una caja w56 y un motor 2C o un motor 3L.
Lo de la caja R150 lo tenia claro, es otro cuento ese.
Saludos y gracias por la ayuda.
Felix
Antiguo 26-01-2015, 15:19:25   #4
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Mi motor es un 3CT con la "campana o concha" de un 2CT y la acople sin problema a mi caja Toyota, creo que es G52, año 1990 aprox con piñones y 5 cambios.
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2015, 18:35:17   #5
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 59
Empezado por ullrich Ver Mensaje
Hola, ami me acoplaron un 2ct con la caja parece que era 1.800cc 3y creo.
Julio
Antiguo 03-02-2015, 23:23:34   #6
Edad: 32
En las Liteace los motores C van montados longitudinalmente, pero no recuerdo con que caja.
Antiguo 04-02-2015, 14:40:36   #7
Francixco
Edad: 35
Contactar con Francixco a través de MSN
Tiempo atras compre una caja de un 3L y era una G52... (tengo la campana por si alguien la necesita)
slds.
Francixco está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:33:40.
