Antiguo 22-02-2013, 01:27:22   #101
PabloF
Predeterminado Re: como es mecanicamente el galloper diesel???
Primero que nada el único weon aquí eres tu,tratar de weon a gente que quizás con esfuerzo se compra un galloper, quizas tu tengas un mercedes o un audi cierto?.
y a propósito es cierto lo que dices todos los dias se levanta un weon por que hay que ser bastante weon pa tratar a los demas de weon. aweonao
PabloF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2013, 13:32:44   #102
superchirrin
hola, yo tengo un galloper largo del 2001..tube drama con la temperatura(segun dicen es normal matar la culata asi)...como soy chileno e intruso le busque el ajuste...en definitiva el problema de la temperatura es porque falla el gel del termoventilador...ese que se pone espeso cuando se calienta el motor y aprieta la helice del ventilador...osea...fallo el gel y chao culata en cualquier momento...asi que saque el radiador y el ventilador.....lo mire un rato ...mire mi cerveza y listo....LE PLANTE 4 PERNOS PASADOS A PUNTA DE TALADRO Y DEJE FIJA LA HELICE....descabellado????? no...
me olvide para siempre del problema de la temperatura....antes de eso:
-limpieza de radiador....hartas lukas
-cambio de termostato...mas lukas
-miedo permanente a que suba la temperatura...es orrible manejar asi...tener que parar a cada cuesta que te encuentras...ni pensar en entrar a la playa...o forzar un poco...y la cantidada de agua...ya parecia aljibe..
La temperatura se mantiene tal cual estubiera de fabrica...entre los parametros...yo uso carro de arrastre cargado a full en cuestas y jamas...JAMAZ..VOLVI A TENER UN PROBLEMA DE TEMPERATURA...
De puro orgullo con el invento he conversado donde ando con propietarios de galloper y oooohh...el mismo drama...despues del dato...ahora somos re amigos..
bueno...esa es mi defenza de mi super galloper...
un abrazo a los amigos..
chirrin
superchirrin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2013, 16:05:55   #103
MEKNIQO
Empezado por superchirrin Ver Mensaje
chirrin
No pues amigo chirrin esa no es la solucion, ponerle pernos pasados al viscozo (esfuerzas innecesariamente el motor) si averiguaras lo que este elemento vale nuevo te darias cuenta que es preferible cambiarlo, ahh y reparar el radiador, lo compre nuevo y original en $60 mil en Maria Soto y Cia, este local esta ubicado en la Av Diez de Julio, mira yo tengo un Galloper Exceed largo del año 2004, lo tengo desde 0km, y no e tenido ninguno de los problemas antes descritos en los posteos anteriores, los cuales los e leido en su mayoria, ahora no me siento el dueño de la verdad y yo e visto y reparado un par de galloper o malloper como les dicen y las causas de estas averias siempre han sido por mantenciones anteriores deficientes o uso inadecuado (este bicho no es ni se maneja como auto), e viajado 5 veces al Iquique llegando tambien 2 veces hasta Arica y tambien Tacna, Lago Chungara inclusive y no e tenido ninguna novedad, velocidad de crucero de 100 km/h y 120 km/h tambien, claro que no por periodos muy prolongados.
En sintesis los gustos (tambien va a depender de el uso que se le quiera dar) por determinados tipos de vehiculos son variados, ademas de existir infinidad de modelos algunos mas extremos, potentes, bonitos o feos que otros etc,etc, pero sin caer en descalificaciones ni discusiones con otros usuarios de este entretenido foro que no comparten el gusto por este jeep, yo al menos en este momento y en un futuro inmediato no lo cambio por ninguno, ya que no me llena nada de lo existente en el mercado, me desagradan las cajas automaticas, y como no hago tampoco jeepeos extremos no me atraen ni me sirven los motores de altas cilindradas sean estos en linea o en V, prefiero el rendimiento que me da mi bicho ademas que el valor de los repuestos es para la risa, ahh y el mio lo deje convencional, le elimine toda la electronica sensores, ecu, etc. y cambio en reaccion tanto en salida como adelantamientos, asi que feliz con mi gallopito jojojo.
salu2.
MEKNIQO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2013, 22:47:14   #104
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Empezado por MEKNIQO Ver Mensaje
salu2.
X 2, el mio con 230.000km puras satisfacciones.
Antiguo 07-08-2013, 23:15:07   #105
jotaleo
y alguien ha probado con ponerle una relacion mas alta...ej. si trae 4:88 ponerle unas 4:56 0 4:11 ??????...trabajaria mas aliviado el motor si total torke no le falta para trabajar a un poco mas vajas rpm...
Antiguo 13-10-2013, 21:50:19   #106
ablacks4x4
Yo tengo un galloper largo del 2001 me siento muy conforme con mi jeep ademas no me ha dado ningun problema solo me preocupo de sus mantenciones y ningun drama ademas no hay ningun otro 4x4 que esteticamente me guste como mi galloper
ablacks4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2013, 12:29:24   #107
Zorro
Fun
Antiguo 14-10-2013, 12:58:48   #108
CAPITAN CAVERNICOLA
Fun
x2
Antiguo 14-10-2013, 19:39:01   #109
Roland
Avatar de Roland
Fun
X3... tuve uno por años el V6 bencinero, le saque 200K km, pero suerte si es diesel .
Antiguo 06-02-2015, 10:12:03   #110
Hebergallopertd1998
Hola soy nuevo en el tema me compre mi galloper y toy con problemas de temperatura
Se sube en cuanto lo exijo un poco altiro sube...y cuando lo ago andar en las mañanas si acelerar nada demora como 15 minutos y la temperatura va sobre los dos puntitos. Saque la tapa del radiador pero no salen burbujas execivas sino que se ve como circula el agua y sube asta que cae un poco luego lo mismo...me gustaría saber como saco paso a paso el ventilador. Y como ago para dejar fijo lo del viscoso....pd...ayuda urgente
Hebergallopertd1998 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:15:42.
