Amigos,
Tengo una magina de soldar de arco normal chinita con mas de 10 años, con las cuales e fabricado pisaderas, parachoques, defensas, rejas, etc... todo aficionado y como entretencion... y ya quiero jubilar a la maquina y comprar una de mas calidad. Estaba pensando en algo asi --> http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push o una mig, que no tengo ni idea de como funciona, pero se aprendera --> http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push o que me recomiendan por max 200 lucas en easy o sodimac Saludos |
por lo visto no necesitas potencia ni ciclos de trabajo fuerte, asi que con esta quedas bien
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push es super buena, tiene un arco suave y estable, las usamos arto en terreno por el bajo requerimiento de potencia mig no se si lo necesites, es un cacho el tema de los gases si no lo realizas continuamente. Por otro lado, la terminación de la soldadura va a depender de la mezcla que uses, y a mejor terminación mas caro el gas (hay proporciones con el espesor, pero co2 solo es como el *) si quieres algo mas pro, una tig puede ser una alternativa, si te gusta los trabajos automotrices es una maravilla, pero con buena técnica saludos! |
#3 | |
Amigo, la ocupamos para diseñar parachoques, defensas y esas cosas, pero a nivel basico... se utiliza como entretencion y diversion, como terapia para estress y esas cosas Si actualmente estoy cambiando fuelles de homocinetica y rodamientos de masa a mi suzuki Grand Vitara, en herramientas, ya he gastado mas que ne la mano de obra del mecanico... pero pucha que me he entretenido Por lo que comentas, descarto la mig, pero esta TIG --> http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push como andara ?? Que ventajas tengo sobre una de arco normal ? Saludos |
esa no es tig completa, solo tiene la inversión de polaridad para usarla con tig (para la torcha). Una tig completa viene con la torcha y el control en la misma maquina. Para esa necesitaras comprar una torcha con control externo. Pero permite soldar fácilmente con polaridad directa o inversa
yo tengo esta tig (nunca la he usado en tig si asi que no se la calidad final) http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push fíjate que tiene entre las salidas de los electrodos un conector circular y un tubo para la salida del gas, la torcha no la muestran pero es la normar una soldadora de fuente electrónica tiene un arco mucho mas estable por lo que la soldadura de calidad es mas fácil de lograr. Por otro lado consumen menos electricidad, son mas eficientes. |
#5 | |
Teniendo en cuenta mi experiencia como soldador, la frecuencia de uso y los trabajos que realizaremos con la maquina, me ire por una de arco normal En definitiva encuentro buena opcion la que señalas http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push , ojala la tengan es stock en el sodimac, que quiero maestriar el fin de semana Muchas gracias por tu ayuda y buena voluntad. |
#6 | |
#7 | |
mira en ferreteria la Campana Av. Portugal. |
#8 |
tengo esta soldadora:
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push y me ha salido basante buena, liviana y el arco es parejito para los soldadores menos expertos como yo. tengo una duda respecto de que si la podré enchufar a un generador para soldar en terreno, leí que las inverter necesitan un estabilizador de corriente para poder soldar, es así? tengo este generador: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push Saludos! El_Rueda |
