Antiguo 30-01-2015, 11:47:03   #71
patricio_troncoso
Predeterminado Re: Toyota 4Runner 2003/2005
Yo tengo una runner, 2009. Con carro arrastre, 4 adultos y 2 niños, maletero lleno. Desde Traiguén a Santiago, me dio como 10,5 por litro. De los 80 litros del estanque ocupe, solo 60. Excelente rendimiento, debo aclarar que con velocidad crucero, a 90 km. Y con aire. Carro traía como 500 kilos aproximadamente.
patricio_troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2015, 16:44:39   #72
Eduardo Raddatz
a 90 si... pasas los 100 y las mas antiguas entre 2003 y 2006 por lo menos no te dan mas de 9... este mensaje es viejo, pero igual... jajaja... ciudad, ojala diera 7... vendí la mía por consumo, pero es una excelente maquina...
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2015, 08:38:37   #73
Bridges
Empezado por baleno Ver Mensaje
Si pero el problema de los frenos es mas un problema de suspencion es decir cabecea mucho al frenas yo creo que con unos shock bilstein se soluciona el problema.
Para entender el cabeceo al frenar, ¿se traduce en una vibración-golpeteo en la dirección-volante?
Me ocurre cuando voy a alta velocidad ( sobre 120) y freno fuerte , pasa un fenómeno a la dirección, como describí mas arriba, pero no se si será efecto de las pastillas o suspensión, u otra cosa.
Bridges está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2015, 11:07:46   #74
baleno
Avatar de baleno
Con Bilstein en las cuatro ruedas mejora mucho todo incluso el look con los 2.5 extra adelante y frena mucho mejor y dobla de pelos.....
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2015, 15:04:29   #75
marxhdz
Estimados colegas:
Tengo una 4 Runner 2003 y no se si sea algo normal que el control de tracción VCS, sea tan sensible por que al detectar el más mínimo derrape de tracción delantera, se activa el sistema y no permite el desplazamiento.
Por otra parte se escucha dentro del tablero, ruidos como si estuviera un relevador trabajando y otro que es del ABS como cuando se arranca la camioneta, pero lo hace con frecuencia...
Ultima pregunta, en que aceleración debe estar en Parking?
Saludos y disculpen tantas preguntas....
marxhdz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2015, 14:09:42   #76
gatovolador1969
Avatar de gatovolador1969
Te da eso a 90 km/hr
gatovolador1969 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:47:30.
