Antiguo 20-03-2015, 10:44:30   #1
tuco
Predeterminado Caja AT Montero 3.5 2003 no funciona
Estimados, de la noche a la mañana, dejó de funcionar la caja AT del Mitsu 3.5 corto 2003 de mi hijo. Se revisó conexiones, piolas, liquido, filtro y todo bien. La caja queda como en neutro en cualquier posición, todos los testigos de marcha funcionan bien, incluso en modo Tip Tronic. ¿Alguien puede decir que puede ser para tener una idea antes de llevar a un tecnico para que desarme??
¿ Conocen alguien con scanner de caja que vaya a domicilo (Talagante)?
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2015, 12:27:57   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Caja AT Montero 3.5 2003 no funciona
Empezado por tuco Ver Mensaje
Convertidor de torque
Antiguo 20-03-2015, 13:29:38   #3
tuco
¿Que le puede haber pasado para que muera asi sin aviso???
Incluso anduvo en Ritoque recientemente sin demostraciones de resbalamiento ni nada
Antiguo 26-03-2015, 10:50:32   #4
PiluPelao
Comienza con lo mas facil de revisar, la piola de seleccion.
De paso el fusible que creo esta adelante en el motor.
Ve si el aceite tiene olor a quemado. SI TIENE ACEITE !
Las cajas Mitsu normalmente son super aperradas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:57:21.
