Antiguo 30-03-2015, 17:37:58   #2321
PiluPelao
Estimado,
a que se debe que no este en garantía si esta es de 100.000kms o 3 anios si no me acuerdo mal y el tuyo es 2014?
Cual es el síntoma que dio al quedarse en panna?
Atte.
Empezado por baluth Ver Mensaje
Estimados,
Buenas tardes,
Algún Dato de un Taller especialista en Montero Sport G2
4x4 Diesel 2014
En un largo trayecto (800 kms aprox) se detuvo el motor y no funciono Mas
PD: Ojala que no sea taller oficial, el G2 no esta en Garantía.
Muchas Gracias.
Antiguo 30-03-2015, 19:55:12   #2322
baluth
Estimado,
Atte.
Gracias
por tu interés la verdad es que ya tiene mas de 40mil Kms y sin mantenciones en Concesionario, por ende, sin garantía.
Y con respecto a los detalles no mucho que decir solo se detuvo y no arranco mas.
Conoces de algun Taller?
gracias.
baluth está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2015, 20:52:50   #2323
matihilux
la acabo de escanear, y sin tener check engine encendido me indica
P0628
P1272
soluciones? tendrá que ver?
Antiguo 30-03-2015, 21:24:20   #2324
JZM
Avatar de JZM
Empezado por matihilux Ver Mensaje
P0628
P1272
Doctor google ... Al ser la falla aleatoria podría ser hasta filtro de petróleo sucio que afecta presión de combustible ? Mientras se busca en la red. Que dicen los que saben y/o han corregido esta falla.
En mi caso en 15000 kms me ha sucedido 2 veces. La
Última 2000 kms atrás.
Saludos y gracias
Antiguo 31-03-2015, 08:56:03   #2325
matihilux
he buscado y las respuestas son varias, con diatinyas posibles soluciones, por eso pregunto a la experiencia de alguien que haya pasado por sintomas similares y error igual para ver de que manera se solucionó
el primer error va principalmente a una baja señal de retorno de un sensor de la bomba, por lo que lei puede ser un enchuge medio suelto o cable medio suelto
el segundo error indica baja presión de petróleo creo
de momento sigo usando la camioneta sin problemas
Antiguo 01-04-2015, 15:37:16   #2326
PiluPelao
Aun tienes montado el decantador de agua blanco lado copiloto? De ser asi DESMONTALO, son montados en CHile y segun MMCC ya no se necesitan y SOLO PRODUCEN PROBLEMAS !.
Antiguo 01-04-2015, 16:05:50   #2327
matihilux
eliminado hace unos meses cuando comenzó con tirones e incluso se apagaba.... segui sus consejos de acá y lo eliminé y santo remedio...
lo de ahora es muy raro....
todo caso no a vuelto a fallar y check engine apagado
Antiguo 01-04-2015, 16:11:44   #2328
MFP
Avatar de MFP
Algun dato de una l200 (2013)en desarme, necesito una llanta
me robaron el repuesto
Antiguo 02-04-2015, 09:04:53   #2329
PiluPelao
En facebook vi una, feria de las pulas 4x4. Sino mira en los grandes locales, a veces alguien las cambia y las originales quedan ahi baratas (habla con los mecanicos).
Empezado por MFP Ver Mensaje
Antiguo 05-04-2015, 19:57:31   #2330
matihilux
ayer me volvió a dejar botado... se apagó, luego después de un rato misma falla de no pasar las 1000rpm
la volvi a escanear y se me sumó uk error mas...
puede ser la valvula reguladora de presión?? alguna ptra idea???
mañna o martes se va a consecionario a escaner.. ojala no sea muy carooo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:52:47.
