Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Hola a todos..
una consulta, hace unas semanas un amigo me vendio 2 radios VHF motorola PRO5150... la idea mia era tener una en cada cacharro.... pero por cosas del destino uno de los cacharros se fue a la venta y ahi tengo las radios... no tengo idea como funcionan ni si hay que pagar algo mensual como un celular o lo que sea... una no tiene bateria... y no tienen cargador.... se puede cargar con la bateria del auto??? Como??.. Esa seria la duda.. busque en el foro... pero no me quedo nada claro... saludos.. Rodrigo... |
#2 | |
![]() Cita:
1) [radios] son radios "walkie talkie". No es necesario pagar para hablar entre ellas ni para meterse en frecuencias VHF que sean libres. VHF es usada por instituciones "más importantes" que UHF, por lo que normalmente se puede escuchar cosas más interesantes (ojo, sólo escuchar; según entiendo, intervenir conversaciones es penado por ley). En el caso de UHF, probablemente por ser de menor costo haya muchas más conversaciones, pero generalmente son de "poca importancia". 2) [auto] es posible que sean cargables en el auto. Todo dependerá de si existe algún cargador original o alternativo compatible (ojo, si no hay nada compatible, mejor no las cargue con el auto: aquí no sirve el "tenemos un adaptador con el mismo voltaje y el mismo amperaje", puede ser peligroso). 3) [carga y funcionamiento] Nunca deje sin cargar por más de 3 meses las radios, aunque no hayan sido usadas. Para hacerlas funcionar basta con encenderlas, sintonizarlas en el mismo canal (ya sea en MHz directamente; o bien usando máscaras de canales que son como números y letras que tienen asignadas frecuencias discretamente). Saludos |
#3 |
Para hacertela facil esos 5150 es practicamente como los talkabout , si son vhf y las dos estan hermanadas conlas frecuencias puedes usarlas sin problema entre una y otra y lo ideal que le programes con las frecuencias usadas normalmente ejemplo 153.710 para cuando salgas a evento la mayoria usamos esa y unuca esta demas y si me preguntas como se programan se programan mediante computador, usarla al encendedor, hay unos adaptadores que venden pero son creacion alternativo porque la alimentacion oficial de esas radios es 7.5 volts y ejemplo ese accesorio como original no esta dismonible, mejor usa la bateria correcta y evitas hacer injerto como equipo es bueno y robusto para arena, tierra y humedad
gracias a los 2 por responder...
este fin de semana a ver si me compro el cargador y la bateria que me falta...... y ver como se seleccionan las frecuencias... ya que ahi quede pillo, porque no tienen pantalla..... a ver si en youtube sale algo...... saludos.. Rodrigo. |
#5 |
Hola...
cambio un poco la pregunta... donde se pueden mandar a revisar las radios?? Una tiene un boton desoldado y huele a muerta.... si es en antofa mejor. . Si no cualquier dato sirve.... saludos.. Rodrigo... |
Compartir en Redes Sociales |
