Antiguo 22-05-2015, 16:30:47   #1
juanda029
Predeterminado Aceite Terrano 95 v6 3.0 transfer y caja de cambios
Estimados que aceite usa la nissan terrano v6 3.0 año 95 mecanica en el diferencial delantero ya que atras usa LSD y en la caja de cambios. Unos amigos me han recomendado las de fabrica, pero por el año y recien adquirida desconosco cuales son las recomendadas por este fabricante.
Muchas gracias.
juanda029 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2015, 17:30:28   #2
semilleytor
Predeterminado Re: Aceite Terrano 95 v6 3.0 transfer y caja de cambios
Empezado por juanda029 Ver Mensaje
Muchas gracias.
Usa en cajas y dif del 75-90, para el dif trasero ojo con cual poner porque hay algunos para lsd q no funcionan bien, o es el original Nissan o tbn va bien el Amelie lsd. Para motor el mobil1 5-30 o shell ultron 5-40 van impecables, motor mas suave, liviano y económico q cualquier 10-40..
Espero t sirva..
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2015, 19:10:02   #3
juanda029
Empezado por semilleytor Ver Mensaje
Espero t sirva..
Muchas gracias, ahora bien los aceites para el motor que propones estan en base al año del vehiculo? ya que posee 275.xxx y me preocupa el funcionamiento de este.
Ojala puedas responder
saludos y nuevamente muchas gracias.
Antiguo 22-05-2015, 23:30:52   #4
semilleytor
No para nada, la mía era 95 3.0v6 y hasta q la vendí a fin del año pasado con 240.000 kms usaba 5-30 mobil1 y no gastaba una gota d aceite, y le daba 12.000 kms entre cada cambio (son para 15.000 según fabricante), y andando normal, no como abuelita... Son maquinas muy fieles... Prueba con uno d estos q t menciono, debiera andar mejor, por lo menos en la mía se notaba mucho el cambio..
Slds..
Antiguo 26-05-2015, 15:19:27   #5
megabloc
Espero t sirva..
Hola, mi grano de arena:
Ojo con el aceite de caja manual, NO USAR EL MISMO ACEITE DEL DIFERENCIAL. En viscosidad SAE son similares 75w90, 80w90. Pero los aceites de caja tienen norma API distinta, por lo general son API GL-4.
Para los diferenciales son API GL-5, si el trasero es con LSD tal como dice semilleytor usar el Amalie GL-5 "Limited slip"
En este caso si la terrano es del 95 con mayor razón usa en la caja aceite GL-4
Si usas aceite GL-5 en la caja con sincronizadores de bronce, estos se gastaran prematuramente, haciendo rozar los engranajes.
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2015, 17:19:24   #6
juanda029
Empezado por megabloc Ver Mensaje
Muchas gracias estoy al tanto de las notificaciones de consejos, estan anotadas ya para el siguiente cambio de aceites que hare pronto ya que cayo a urgencias mi jeep con sintomas de problemas en a bajas revoluciones (se tira a detener y en mas el 50% se detiene), saliendo de esto revisare los consejos y hare el respectivo cambio.
saludos y gracias again.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:29:47.
