Muy buenas tardes a todos los amigos del foro.
Les cuento que quiero comprar una camioneta que se encuentra en muy buen estado físico, pero lamentablemente el libro de mantenciones no tiene nada timbrado. Antes de comprarlo lo llevaría a un servicio de la marca para un scanner y revisión general. Mi duda es, si luego de adquirirlo, le hago una mantención full que incluya todo lo que se le debió hacer al vehículo, es una buena idea o es mejor pasar y buscar otro. Camioneta: Dodge Durango Limited 2010 Kilometraje: 80 mil Motor Hemi: 5.7 Bencina Transmisión: Automática 5 velocidades. Gracias de antemano Última edición por Castrol fecha: 02-06-2015 a las 15:59:29 |
Diesel o bencinera? Sin mantención en concesionario o sin mantención alguna?
Recuerda que después de unos años casi no hay vehículos que sean mantenidos solo en concesionario |
#3 |
Bencinero, no tiene mantenciones en el concesionario, y desconozco si el dueño le hizo algo, supongo que al menos le cambio el aceite.
Eso se detecta con la revisión pre-compra, o me puedo encontrar con algún pastelazo posterior. Gracias. |
siempre te puedes encontrar con un pastelazo, a pesar de llevarla a 1000 reviciones, obvio que es mejor chequearla con expertos antes, pero el factor mala cuea, siempre existe.
#5 |
Y temas básicos para cachar si al menos se le hizo algo, como mirar filtro de aire, mirar el aceite del motor, analizar bujías, etc, hay como un checklist básico para no arriesgarse tanto?
Gracias nuevamente |
#6 | |
La compresion de los cilindros y la comparas con la medicion minima del manual de la camioneta. Que te midan la presion de la bomba de aceite (en relenti y en altas RPM) esas mediciones tambien compralas con el manual. con estos dos datos sabas si le han hecho mantencion al motor o no. saludos. |
#7 |
Buenísimo, muchas gracias estimado.
#8 |
Tenía una igual, SLT, no tienen grandes mantenciones hasta los 60.000, en que se fue, cruzeta de cardan lo mas destacable. Yo le haría buena revisión de precompra, y listo.
#9 |
Es cosa de revisarla... estado de aceites y filtro hablan al toque de las mantenciones... un vehículo puede tener todas las manteciones timbradas y mantenido como el forro, es sabido que los concesionarios inflan las mantenciones y poco le hacen de lo que dicen... en particular, creo que un vehículo puede estar mucho mejor mantenido por un particular, que por un concesionario..
Saludos. |
#10 |
Buenísimo, gracias a todos por sus tips amigos.
