Antiguo 28-06-2015, 20:37:44   #1
bronco74v8
Edad: 59
Predeterminado Campana para un 258 4.2 jeep
Eso mismo, algun dato de una campana para un 258 4.200cc ??
sls
gracias
Última edición por bronco74v8 fecha: 29-06-2015 a las 13:18:46
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2015, 20:53:51   #2
oruga37
Predeterminado Re: Campana para un 258 4.2 jeep
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
sls
gracias
tengo ...... pero con motor completo ??
oruga37 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2015, 13:04:38   #3
bronco74v8
Edad: 59
necesito solo la campana, el motor lo tengo año 89, sabes si son iguales? a las de cj7 mas antiguos??
Flavio
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
Antiguo 30-06-2015, 15:23:46   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Flavio
Flavio, ese motor es con viscoso??
si es asi, deberia servirte campana del cherokee, del 242
Que caja tienes???
saludos,
Antiguo 01-07-2015, 09:26:02   #5
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Que caja tienes???
saludos,
la campana del 4.0 242, la apernadura al motor sirve, pero la apernadura a la caja, no es bold on a la T-150!!
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2015, 09:49:32   #6
bronco74v8
Edad: 59
el 258 es el que venia con el jeep de fabrica y es con viscoso, originalmente tenia la ax15, tengo una T-150, y me faltaria una dana 20 de bronco si es que se puede adaptar a la T150 o la otra alternativa es acoplar el conjunto completo de early bronco con un kit James duff. Esas son las posibilidades que manejo hasta ahora.
Que caja tienes???
saludos,
Última edición por bronco74v8 fecha: 01-07-2015 a las 09:57:37
Antiguo 01-07-2015, 15:58:51   #7
caicaen
Avatar de caicaen
y desechas la ax15???? por la T 150???
saludos,
Antiguo 02-07-2015, 13:09:39   #8
bronco74v8
Edad: 59
Gonzalo, yo compre el jeep sin cajas, creeme que si contara con una ax15 ni siquiera estaria consultando, estaria restaurando calladito, la ax15 son escasas y fuera de presupuesto las 2 que encontre.
Personalmente no soy partidario de estar años para tener el jeep 100% como uno lo quiere. mi opcion es primero todos los fierros, latas, tapices y accesorios con mecanica aceptable y ahi recien viendo por donde atacar los up, de motor, cajas o ejes si no estiviera contento. Por mientras ya lo estas disfrutando.
sls
flavio
saludos,
Última edición por bronco74v8 fecha: 02-07-2015 a las 15:14:04
Antiguo 02-07-2015, 17:15:14   #9
caicaen
Avatar de caicaen
sls
flavio
De ahí mi duda, lo muy encontré extraño.
Tienes reverse cut??
Por ahí hay una TF999 guardadita que acopla directo a dana300
saludos,
Antiguo 02-07-2015, 22:43:18   #10
bronco74v8
Edad: 59
La Dana 300 es lado copiloto, yo tengo ejes originales, como las Chero y los early bronco, lado piloto.
La dana 20 bronco no se si se puede acoplar a un t150 que tengo.
Conclusión. Tengo el motor original 258, parece que ya conseguí campana
y los ejes originales front dana 30, rear dana 35.
Sls
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:37:55.
