Antiguo 04-07-2015, 09:46:54   #1
janoslc
Edad: 33
Predeterminado Consulta por soldadura para ganchos de tiro
estimados
que soldadura es recomendable (al arco) para soldar unos ganchos de tiro??
estos van a ir soldados en una placa de acero de 10 mm , la placa va apenada al chasis con pernos grado 8.
janoslc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2015, 11:13:58   #2
Fabian Contreras
Predeterminado Re: Consulta por soldadura para ganchos de tiro
Empezado por janoslc Ver Mensaje
estimados
Hola compra en Kupfer electrodos 8018.
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2015, 16:01:06   #3
jloucos
estimados
7018 deberia quedar firme
Antiguo 04-07-2015, 18:08:50   #4
estimados
Apernalos!.
Antiguo 06-07-2015, 08:01:43   #5
janoslc
Edad: 33
Empezado por Fabian Contreras Ver Mensaje
Gracias!
Empezado por jloucos Ver Mensaje
Compré esa al no encontrar 8018
Apernalos!.
los ganchos son las "u" de un paquete de resorte de camión, por lo que obligadamente tengo que soldar.
Gracias de todos modos.
Antiguo 06-07-2015, 09:49:26   #6
Juan Luna
Gracias!
ALTO!!!... lo peor que puedes hacer es usar esos ganchos soldados... son de acero, se cristaliza al soldar y al hacer carga lateral se van a partir... usa plancha A:36, la corriente... soldada con 7018, se podra doblar en caso extremo, pero nika se corta...
Antiguo 06-07-2015, 10:46:42   #7
Nigel Moleker Castro
Lo mismo pienso, pero si de todas formas lo quieres hacer, la soldadura que mejor permite soldar aceros disimiles y tiene gran flexibilidad es la súper alloy de indura.
Nigel
Antiguo 06-07-2015, 11:40:16   #8
janoslc
Edad: 33
gracias por la recomendación
gracias, la buscaré y compraré.
es una ram 1500, por si alguien ve el foro y ha hecho algun tipo de ganchos.
Nigel
PD. de todas maneras tengo considerado lo de las cargas laterales, van a ir esquinados contra una parte del chasis (la plancha donde irán los ganchos va al chasis también)
Antiguo 06-07-2015, 12:20:29   #9
Juan Luna
No te confíes de eso... uno en el cerro nunca tiene todo considerado, hay un gran numero de imponderables...
PD: Yo nika en una situación de peligro, amarraría en un gancho de esos ganchos.
Antiguo 06-07-2015, 13:34:29   #10
Coincido con Juan en que hay mejores alternativas, pero si por estética quieres usar esas abrazaderas "U" usa una plancha gruesa de 16mm o mas, perfóralas para que las dos patas de la "U" pasen para el otro lado de la plancha y suéldalas por detrás avellanando la plancha y con la soldadura súper alloy o similar que también tienen en Soltec y Mersud.
No las sueldes por delante, solo por atrás ya que aumentas mucho el riesgo de que se quiebren las abrazaderas.
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:36:15.
