Antiguo 03-07-2015, 23:20:33   #1
camposdorner
Predeterminado Navara y Dpf y cambio de aceite
Estimados, me compré una Navara 2009 LE, quien me la vendio me dijo que me la pasaria con el cambio de aceite, filtro de aceite y filtro de aire como lo acordamos.
La cosa es que obviamente mando a alguien a hacer el cambio y lo unico original era el filtro de aire.
El cambio fue el siguiente:
Filtro de aceite mann
Aceite Super Leichtlauf 10W-40
El tema es que revisando las mantenciones siemore ocuparon mobil 1 5w30 que es el que recomienda nissan.
Mi consulta es, tendré algun problema con el cambio de aceite 10w40 con el famoso DPF ?? o como siempre uso 5w30??
Pd: tambien me regalo filtro de diesel original pero el de particulas alternativo, es muy penca el alternativo? algun comentario sobre eso?
Gracias!
camposdorner está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2015, 13:01:44   #2
Alesal
Predeterminado Re: Navara y Dpf y cambio de aceite
Empezado por camposdorner Ver Mensaje
Gracias!
Del 2009 no tiene DPF (tengo una 2010 LEAT) siempre con Mobil 1 5w-30, queda mas suave el motor comprobado porque unas ves en una revision los wns de la Nissan puiseron de 10w, les reclame y pa fuera con el. los Filtros originales Nissan son marca Mann, hay unos alternativos mas baratos pero no me arriesgaria con esos. Cambiale los aceite de caja y diferenciales .
Antiguo 05-07-2015, 17:25:37   #3
camposdorner
Primero que todo gracias por responder, le doy no mas con este aciete y los cambio a los 5.000km? el motor lo siento bien en todo caso. Para ahorrar algo.
Antiguo 06-07-2015, 10:33:02   #4
megabloc
Si dale y después vuelves al 5W30
Yo hice lo mismo con mi suzuki (GN III), anduve 5 mil km con el lubritek 10w40 que puso derco y despues volvi al original 0W20
Ese filtro de partículas alternativo que te regalaron, ¿te refieres al filtro de polen?.
Definitivamente tu Navara 2009 no lleva DPF (filtro de partículas diesel) porque no es euro V
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2015, 11:50:01   #5
Alesal
Si bien lo vas a sentir igual , pero con el otro se siente mas " liviano" dale esos 5mil y cambias.
Antiguo 06-07-2015, 12:59:57   #6
vmalejandro
Empezado por megabloc Ver Mensaje
Mi Montero 2009 está homologado Euro IV y lleva DPF. Error de SK-Berge supongo de traer la versión con DPF esos años...
Antiguo 06-07-2015, 14:36:20   #7
camposdorner
Gracias por responder, me pasaron dos filtros que van en el motor, de petroleo y otro mas, disculpen la ignorancia pero es mi primer auto diesel.
Antiguo 06-07-2015, 15:34:53   #8
megabloc
El otro filtro podría ser un decantador de agua. Mejor sube una foto y salimos todos de duda
Antiguo 06-07-2015, 16:40:56   #9
Sebaa
Cambialo altiro, en caso de no saber cual es!
El porcentaje de ceniza de ciertos aceites, hacen pebre al filtro, con resultado que se tape.
Ya me paso en un trabajo anterior, los animales le enviaban las camionetas a cualquier mecanico chasquilla. Resultado DPF muerto, 2,5 mill el famoso filtro...
Quedo botada la camioneta, ojo! No superan los 60 kms/hr , desconosco si ahora existen respuestos, pero en su tiempo eso costaban.
Antiguo 06-07-2015, 23:23:55   #10
camposdorner
Revsise el manual y solo pide CF-4 en aceite, por lo que dificilmente tenga DPF.
Mañana se va al mecanico al cambio de filtros.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:29:06.
