Antiguo 26-08-2015, 14:14:39   #1271
Induwest
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Ohhhh .- se ve increíble .- felicitaciones por el resultado final .- el otro dia me recordó el bronco que sale en BY THE WAY - RED HOT.
Aunque esta claro que el CHILEAN MADE .- esta mejorrrr !!! y en este caso para manejarlo también cambiaria a FLEA / FRUSCIANTE x OAM / FANTASMA .... JEJEJEJE
SALUDOS .- IGNACIO.
Induwest está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2015, 11:26:38   #1272
OAM
Avatar de OAM
Luego de morir temporalmente el 5.0 por culpa del modulo de encendido ya esta rugiendo nuevamente ....
Con el peso del V8 la parte delantera del Bronco bajo demaciado, mas que lo original y aun falta el bumper-winche asi que me traje un par de espirales con levante moderado de 1-1/2 a 2" calculando que con eso quedaria bien dado que con los STD estaba muy bajo y golpeaba el carter en algunos momentos.
Todo bien, incluso al compararlo se veia que las espiras adicionales eran las adecuadas claro que no contaba con que los espirales nuevos tenian la seccion de la espira de mayor diametro.
Lo que parecia un levante de 1-1/2 a 2" termino siendo de 3-1/2" , claramente no comprmian lo mismo, desconozco si existe diferencia entre los espirales originales 6L y 8V.
Cuento corto no me gusto, asi que corte y enderece la ultima espira para el apoyo y ahora solo levanto 1-3/4 a 2" y quedo derechito.
Imagino que Fantasma4x4 (para variar) tenia razon y debi comprar los STD.
Antiguo 20-09-2015, 19:24:44   #1273
cristianbotten
guau!! es como cirujia de cuerpo y alma pero completa!!
cristianbotten está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2015, 09:57:47   #1274
OAM
Avatar de OAM
Jajaja...... gracias, la verdad fue bastante pega aunque debo reconocer que varias cosas fue solo perder el tiempo..... jijiji
Esta un pelo alto para mi gusto, veremos como cambia con unos 35" de verdad, estos que tengo parecen 33" .....
Antiguo 21-09-2015, 11:28:15   #1275
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Hola Oscar, que marca son los espirales que compraste ???
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2015, 11:37:27   #1276
OAM
Avatar de OAM
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
Los compre en broncograveyard.com
http://shop.broncograveyard.com/1966...uctinfo/13201/
Antiguo 22-09-2015, 08:25:08   #1277
OAM
Avatar de OAM
Me quedo dando vueltas tu pregunta, la marca en si ni idea pero mas me preocupa el spring rate que puedan tener. Claramente los que me llegaron son mucho mas "fuertes" la diferencia de la espira es notoria, quedo muy duro y brusco por lo que necesitare cambiar amortiguadores.
Si bien seria logico un rate mayor por el tipo de uso la verdad prefiero que sea agradable de manejar on-road y estoy en eso con lo poco que lo he usado no me esta gustando, prefiero los espirales antiguos mas "blandos".
Buscando en los foros se puede encontrar distintos spring rate dependiendo del proveedor entre 190 a 450 lb/in.
Al parecer el original del early bronco estaria entre 190 a 220 lb/in. estoy consultando en broncograveyard de cuanto son los que venden ....
Antiguo 22-09-2015, 09:33:49   #1278
Los Coils qeu vende Broncograveyard son de
http://www.bluecoilspring.com/
ellos proveen muchos de los coils que compramos hoy día en USA ( CO included ) so un sabiendo el peso por esquina de tu plataforma, y el rate actual, estimar el rate que quieres en función de tu objetivo.
Antiguo 22-09-2015, 10:03:00   #1279
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
Y no te tincó poner unos progresivos? como los james duff?
yo compré los JD de +5.5" y aún están debajo del asiento trasero...
Antiguo 22-09-2015, 10:07:31   #1280
OAM
Avatar de OAM
Si te fijas en la foto los que llegaron son progresivos, pero ni idea que rate, la verdad es que asumi que llegarian igual a los originales pero solo un poco mas largos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:24:45.
