Antiguo 26-08-2015, 09:05:32   #31
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Tlc fj45 brutus...
Sergio.
Hacer un diagnóstico sin ver nada es imposible, pero no me parece que sea un problema de culata.
Nigel
Antiguo 26-08-2015, 14:39:58   #32
Max
Contactar con Max a través de MSN
Sergio.
Nigel
X2
De acuerdo!
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2015, 14:57:18   #33
unimog-s
Lo que esta claro es que tienes dos cilindros bajos de compresion, eso seria cambio de anillos o mala regulacion de valvulas, yo revisaria ese punto.
Con respecto a la empaquetadura por lo que comentas estaria bien, si no bota burbujas por el vaso de expanción y no esta emulsionado el aceite, yo lo veo bien.
Lo de la temperatura yo lo veria, si lo fuerzas un poco, ejemplo; una subida y a 3 lukas, a cuanto sube?? o en un taco??
Antiguo 26-08-2015, 18:41:49   #34
sergiomk5
muchísimas gracias a todos por sus conocimientos y experiencias...
entonces regulo válvulas, cambio de radiador, instalación de embudo...
que mas seria bueno ir revisando para un viaje de 4000-4500 kms aprox ???
de pasadita si alguien tuviera algún dato de un radiador para fj40 nuevo o usado a la venta se agradece cualquier dato...
saludos!!!
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2015, 19:30:02   #35
unimog-s
Haste un chek list de las cosas mas importantes, frenos, direccion, etc, y vas ltiquendo punto po punto, hora creo que tienes una excelente base para un viaje asi, yo lo unico que te recomendaria es no abusar de las velocidades maximas, quedate en una velocidad crusero que el motor este comodo un buen mp3 con musica y a viajar, pero evitaria sobre exigir el motor en carretera a 140 por ejemplo.
Como dato, yo mi fj80 lo he revisado entero y se las cosas positivas y negativas, apesar de ello el otro dia se me solto un caliper delantero en el cerro, por suerte no paso nada y andaba justo con un perno del mismo hilo, por mucho que preparemos todo, siempre hay imprevistos.
Antiguo 29-08-2015, 02:26:07   #36
sergiomk5
140???...
ni en sueños...como maaaaaaximo 115y con el motor forzado a morir y con temperatura 95 grados...
los dos viajes largos que he realizado he mantenido una velocidad entre 95-100 km/h es lo que me da y lo que puedo sostener...
saludos!!!
aaaaaahhh...
algun dato de radiador cobre o aluminio??? nuevo de preferencia o usado pero que este impeque...
Antiguo 29-08-2015, 12:08:31   #37
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Podrías traer el típico radiador Griffin que recomiendan en las paginas gringas 26X19X3..., yo instale uno de esos y nunca mas tuve problemas de temperatura...
Antiguo 30-08-2015, 00:00:19   #38
sergiomk5
que tal don Jorge...
alguna idea de cuanto sale ese radiador puesto en chile???
saludos!!!
Antiguo 30-08-2015, 01:38:27   #39
SALVELINUS
Empezado por sergiomk5 Ver Mensaje
saludos!!!
Hola Sergio, te espere con estacionamiento este verano....jajajaja, el valor no lo se pero lo traje con Guillermo Lorca...
Antiguo 21-11-2015, 16:07:56   #40
sergiomk5
hace un par de dias le regule valvulas...segun lo averiguado por ahi estas debian tener 0,35 mm. por parejo en admision y descarga...sorpresa del maestro el ver que algunas tenian 0,9 y hasta 1 mm. ...
despues de eso como cambio mas significativo es que el motor quedo mas silencioso y aparecieron ruidos que antes no tenia o no se escuchaban como en algunas latas y soportes...aparte de eso se deberia notar algun otro cambio???
saludos !!!
Última edición por sergiomk5 fecha: 21-11-2015 a las 17:44:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:14:45.
