Antiguo 04-09-2015, 17:34:32   #1
Predeterminado Motor 7.3 Powerstroke Diesel 275 HP
Vendo motor Powerstroke 7.3 año 2001 completo + Caja ZF6 4x2
El motor se vende completo con todos sus accesorios para que funcione, inclusive Radiador, Intercooler, ramal, computador, etc..
El motor se saco andando sin problemas y estan todos sus accesorios, mangueras, cables, etc..
Este motor tiene 275 HP
La caja es de 6 cambios con la 1ª super reducida.
Este motor venia en una Ford F350
Valor $1.800.000
El motor se encuentra en Lolol para el que lo quiera ver, pero lo puedo dar puesto en Santiago.
Aca hay mas specs del motor:
Segun esto, pesa 417 kg y son 275 HP a 2800 RPM y 525lb/ft a 1600 RPM (es el modelo mas moderno que se hizo del 7.3)
Years Produced:
1994.5 - 2003 model years
Displacement:
444 cubic inches, 7.3 liters
Configuration:
V-8
Compression Ratio:
17.5:1
Bore:
4.11 inches
Stroke:
4.18 inches
Injection:
Direct injection, HEUI (hydraulic electronic unit injection)
Aspiration:
Single turbocharger
Valvetrain:
OHV, 2 valves per cylinder
Oil Capacity:
14-15 quarts
Weight:
approx. 920 lbs dry
Horsepower (peak)*:
275 HP @ 2,800 RPM
Torque (peak)*:
525 lb-ft @ 1,600 RPM
Aca hay mas info:
http://www.internationalpowerstroke.com/73psd.html
ahh, como dato, con neumaticos 35" en la Ford a 120 me daba 7 km/lt manejando tranquilo.
Antiguo 04-09-2015, 18:40:15   #2
SENTINEL
Predeterminado Re: Motor 7.3 Powerstroke Diesel 275 HP
hola, lo vendes con caja o tambien podria ser solo el motor y ramal + idm
SENTINEL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2015, 21:06:39   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Se veria lindo en el YJ.. pero dudo que entre....
suerte con la venta. Si encuentras algun cachureo interesante en la bodega, avisa!
arriero
Antiguo 05-09-2015, 02:08:10   #4
xBaDx
Estimado, ¿algun telefono de contacto? mañana te envío PM,
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2015, 09:08:30   #5
Empezado por SENTINEL Ver Mensaje
Prefiero venderlo completo.
Antiguo 05-09-2015, 09:10:50   #6
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
Te lo mando por PM
Antiguo 08-09-2015, 23:03:12   #7
Nigel Moleker Castro
Este motor se considera el mejor hecho por la Navistar, se hicieron miles por muchos años, lo que significa que hay repuestos y up grades por montón.
Con un chip no muy caro le sacas mas de 100 HP extra.
Este motor solo se descontinuó por las alta exigencias de emisiones que fueron adoptando los gringos.
Yo tengo uno y es una maravilla.
Nigel
Antiguo 27-10-2015, 08:05:52   #8
UP, Sigue en Venta...
Antiguo 27-10-2015, 18:01:53   #9
andres785
Esta ideal para un motorhome americano...
Antiguo 04-01-2016, 08:21:08   #10
DINO AMADEI
Buen día , tienes aun el motor completo ? sera factible instalarlo en un FJ40 DEL 81 ? Saludos
DINO AMADEI está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:23:26.
