Antiguo 12-09-2015, 20:26:51   #1
cano
Predeterminado Montero G2 vibra dirección.
Hola todos, un Montero G2 3.2 automático del 2009,
A los 110 km/hr empieza a vibrar la dirección y no se pasa. Empezó de la nada antes andaba bien.
Se balancearon los 4 neumáticos y alineo, todo el tren delantero verificado bien sin juegos, sin golpes, no ha tenido choques. Neumáticos casi nuevos Bridgenstone 265/65/17 sin deformaciones ni parches.
Alguien tiene alguna idea o le ha pasado algo similar aunque sea en otro vehículo ? No se por donde seguir revisando.
Muchas gracias de ante mano, escucho todo tipo de opiniones, menos que lo queme prefiero venderlo jajajaj
Cano
Antiguo 13-09-2015, 00:11:05   #2
gm32
Predeterminado Re: Montero G2 vibra dirección.
Hola,
a mi me pasaba algo similar pero con los frenos, cuando frenaba zapateaba mucho. Hice rectificar los discos y era impresionante cuanto se habian deformado.. No se si será tu caso puedes revisarlos. Hiciste alineación?
gm32 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2015, 00:25:23   #3
oruga37
Empezado por cano Ver Mensaje
Cano
un amortiguador malo y talvez tambien un disco de freno torcido
oruga37 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2015, 10:32:23   #4
SENTINEL
Lo notas en el volante?, o tu sientes que es el tren delantero?
SENTINEL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2015, 10:48:06   #5
cano
Es en el volante. Y no cuando piso el freno sino al andar, al dar una curva cuando se carga el jeep a un lado se quita la vibración.
Antiguo 13-09-2015, 15:18:29   #6
SENTINEL
Puede ser neumatico deformado, a cierta velocidad comienza a vibrar y no es constante, aumenta y puede disminuir si la rapidez aumenta a cierto punto, terminales de direccion. Leva nta el tren delantero toma una rueda firmemente y sacudela , para descartar juntas, apernaduras y rodamientos, la holgura de movimiento deberia ser minima.
Antiguo 13-09-2015, 20:22:25   #7
cano
Esta todo ok el tren delantero y hasta probe con otras ruedas, igual vibra. Es muy raro y esta todo super sano abajo nada golpeado ni nada raro.
Antiguo 13-09-2015, 21:43:34   #8
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Me tinca que tu problema va por drama en masa de rueda, rodamientos con cubetas deformados, y por eso se te quita al virar en uno de sus sentidos.
Antiguo 14-09-2015, 09:11:36   #9
cano
Por lo menos en el aire, las ruedas giran muy suaves, no tienen juego, y al andar no hay zumbido ni nada raro. Voy a revisar los rdmtos de todas maneras.
Antiguo 14-10-2015, 12:36:30   #10
cano
Ya, problema resuelto.
Con la maquina para rectificar discos que se aperna en la masa, verificamos que en una masa no se centraba, era imposible, cambiamos la masa. La vibración disminuyó casi a cero, pero seguía.
Nuevamente llevé a balancear, esta vez al supermercado del neuma (vi en la web que eran buenos), le expliqué al operador que ya se habían balanceado, y al verificar una llanta pedía muchos mas contrapesos que las otras, la misma de la masa mala. Dejé esa rueda para repuesto.
Se balanceó todas las ruedas por dentro con pesos clip (los tipicos que se ponen con martillo), y por fuera con pesos autoadesivos. Y desapareció la vibración.
Gracias por los aportes
Cano
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:09:51.
