Antiguo 19-10-2015, 09:17:28   #1
Zorlac
Predeterminado Venta de Varios Cachureos Parte 01
ACTUALIZADO 04.02.2016
Por orden de patio, limpieza, avance de proyectos
se van a la venta los siguientes cachureos
Todo lo descrito esta revisado y/o estuvo guardado, ideal para mejorar tu vehículo.
1.Parachoque trasero de tubo bien hecho, de 3" de diámetro, con anclaje bolt on para Hilux 1984-1988 y Hilux 1989-2003 disponible en COIHAYQUE....
2.Manubrio NARDI de cuero legitimo, liviano, en perfectas condiciones, con cubre columna, bolt on para Toyota cualquier que sea, detalle, la tapa de bocina central esta faltante tiene en su reemplazo una de marca "TOMEI" coilor negro
VENDIDO
3. 2 Unidades de neumático Wrangler AT 265 75 r16 al 60% de huella, uno tiene una reparación tiptop valor por ambos $ 40.000 y $ 25.000 cada unoDISPONIBLES
4. Columna de Dirección Toyota Hilux, completa desde acople a caja de direccion, luego cardanica con columna rigida mas chapa de contacto, telecomando (100% operativo) mas manubrio Toyota color azul de 2 puntas sin disco de bocina
Valor por todo el "pack" $ 50.000 regalo....
Parte de la cardanica de caja de dirección a cortafuego
5. Columna de Dirección Toyota Hilux,incompleta, solo desde cardanica cortafuego hasta acople a manubrio con chapa de contacto, version rigida
Valor $ 15.000
6. Columna de Dirección Toyota Hilux, incompleta solo desde cardanica cortafuego versión rígida, con chapa de contacto y llave, telecomando con detalle mas manubrio Toyota color gris 2 puntas valor $ 35.000
7. Protector de calor para carrocería lado de escape motor 4Y valor $ 5.000
8. Base metálica para caja de dirección tipo "boomerang" de Toyota Hilux, inpecable estado valor $ 10.000
9. Silenciador de escape Toyota 100% japonés con entrada y salida en linea de 2", ideal para motores pequeños, 4Y, etc... inmaculado estado valor $20.000
10. Par de pisaderas Toyota 4Runner 1gen, originales (venia con ellas) de aluminio, calza perfecto entre linea de tapabarros. valor por el par $ 15.000 (SOLO RETIRO EN SANTIAGO)
11. 2 Juegos de Guardafangos para camioneta (hay 1 juego de 4 y otro juego con 5) valor por juego $ 20.000
12. Palanca Freno de Mano valor por juego $ 20.000
13. Prensa de embrague Hilux 22RE/2RZ/4Y usada VENDIDA
14. Cremallera de vidrio ventana trasera derecha Hilux Doble Cabina 1989-1997 VENDIDA
Todos los valores son conversables y los que están marcado con solo retiro en santiago así es
El resto para enviar por pagar a cualquier lado de la galaxia.
fotografías a la tarde y/o mañana
Se hace precio por mas de un item., todo es conversable
Pronto habrá una segunda parte de cachureos varios.
Última edición por Zorlac fecha: 04-02-2016 a las 09:37:46 Razón: Actualización al 04.02.2016
Antiguo 26-10-2015, 09:20:26   #2
Zorlac
Predeterminado Re: Venta de Varios Cachureos Parte 01
Up.......
pronto subiré más fotos
Antiguo 27-10-2015, 14:58:46   #3
JORGE MOYA
x favor fotos del manubrio al whatsaap 54014500
gracias
Antiguo 02-11-2015, 08:38:07   #4
Zorlac
gracias
Estaba reservado de antes Jorge, no había leído esto, te aviso cualquier cosa si lo confirman
Antiguo 02-11-2015, 08:46:11   #5
Zorlac
Arriba
Actualizado!
Antiguo 02-11-2015, 20:24:59   #6
torque
Zorlac
Buenas, por casualidad no tienes el cardan delantero de las hilux año 93 y los espejos para la misma (van montados por la esquina de la ventana) u si conoces que espejos puedo montarles en lo ideal algo mas grande.
Saludos, gracias.
torque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2015, 20:36:56   #7
Zorlac
Empezado por torque Ver Mensaje
Zorlac
Saludos, gracias.
Hola, no, no tengo ese cardan, de hecho en mi camioneta venia malo la union extriada, asi que lo arregle en torno, y hace poco lo alargue fue balanceado, cuando modifique el eje delantero.
sobre los espejos, tenia los originales de la 92, pero los vendi hace mucho tiempo, solo tengo un par de una 2rz, que tuve, uno es original el otro no, son de la version dlx tambien van en la esquina, no es 100% identico pero se pueden usar
si los quieres 8000 ambos
te enviare fotos, sobre espejos el ideal es de las 4runner 2 gen o de las hilux mercado europeo 93-94 o las hilux argentinas kzn205 o de las great wall deer
Antiguo 02-11-2015, 20:41:14   #8
torque
Hola Zorlac.
Bueno espero las fotos y gracias por la recomendaciones sobre los espejos.
Antiguo 10-12-2015, 12:18:05   #9
Zorlac
Arriba!!!
El manubrio Nardi, ya no está
queda todo el resto
disponible y conversable
Antiguo 26-01-2016, 08:48:03   #10
RUBIOLN
hola buen dia
por casualidad tienes los neumaticos??
RUBIOLN está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:11:18.
