Antiguo 24-10-2015, 22:37:34   #31
JCSB
Predeterminado Re: hablemos de winches hidraulicos
alguien ha hecho algo asi para montar una bomba mas potente?
http://www.blueoceantackle.com/clutches.htm
JCSB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2015, 05:01:18   #32
COCCU
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
La única lata es que siempre dicen.... el del Winche mecánico que lo saque....
Esto lo he eschuchado en todos los jeepeos.....!!!!!
Jajajajajajaj
COCCU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2015, 12:04:36   #33
JCSB
alguien sabe cual es la válvula que se necesita para el winch? es una de 4 vias 3 posiciones?
de ser esa, en la posición de reposo el fluido/presión entra y descarga de inmediato sin perdida?
Antiguo 02-11-2015, 13:24:01   #34
RVP
Empezado por JCSB Ver Mensaje
solo por lo que he leido.... es tal como dices.
saludos,
Antiguo 08-11-2015, 23:05:49   #35
Max
Contactar con Max a través de MSN
No seas apretado Max, que en San Pedro estás rodeado de arena y puedes aportar mas de 2 granos noooo
Saludos amigo
Nigel
JAJAJAJAAJAJAJAJAJAJA
no habia visto tu post.
:) para la proxima serán mas.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2015, 23:29:33   #36
Max
Exacto.. Debería ser una 4/3 como le llaman y que en la posición central (o de reposo) pase directo al fluido al retorno. también deberían quedar cerrados los conductos de salida hacia el motor hidráulico.
Lo ideal es que sea con transición por etapas yo creo, de esta forma puedes regular la velocidad del huinche. y mas ideal aún seria que esta válvula aparte de ser pilotada de forma eléctrica por los solenoides la puedas operar manualmente en caso de algún tipo de falla eléctrica.
ok, ahi fue algo mas que 2 granos.
PD: Me quedo con el mecanico y el electrico 8274 si es doble motor.. mejor.
Antiguo 08-11-2015, 23:45:59   #37
Empezado por RVP Ver Mensaje
jajaja,
creo que se entendio mal... lo del disco de embrague es simplemente aclarar un punto de falla del winche mecanico, si por alguna razon te comiste el embrague tratando de salir de un lugar, el winche no aportará nada. es como la bateria para los electricos, o el motor para los hidraulicos.
estuve viendo un poco mas, solo mirando, hay unos ramsey que ya no andan como en 1/10 a 1/6 de la velocidad de los electricos, sino que andan entre 1/1 y 1/2 de la velocidad, lo cual es bastante respetable.
ahora, si parece que el nippon denso y su contraparte warn 8274 en electrico es realmente una muy buena opcion (no conocia eso del twin motor)
saludos,
http://gigglepin4x4.net/winches-21-c.asp
Estos son los mas conocidos, en un principio hacian kits para instarle dos motores a un 8274, hasta pasar a fabricar sus propios winches actualmente.
Tambien existen otras marcas de kits de twin motors para 8274, dos motores en linea o en paralelo, no tan conocidos como el Gigglepin.
Y en eso, lo usual era usar dos motores Warn de 6 hp, del 9.5XP, y también ya algunos ofrecen sus propios motores.
Antiguo 09-11-2015, 12:57:07   #38
La gracia de los Gigglepin que no solo son más potentes si no que los han hecho muy resistentes ( estructura .. ) son una belleza ..
Para mi en un mundo perfecto un PTO de Toyota claro .. pero entre tanto llega el mundo perfecto para mi tengo un 16.5 de Superwinch con contactor Albright .. hasta debajo del agua funciona ..
Si ese no te saca .. no te saca nada .. bueno depende de ..
Hace un tiempo atrás este ciudadano puso aprueba mi winch ( y varios otros en el camino )
estaba en un hueco canalla con poca tracción y pocas posibilidades de ancla
y terminó así ( no motor .. y como ven mucho drag .. ) luego de un 8274 y PTO Toyota y mi winch ..
Antiguo 15-11-2015, 12:03:56   #39
Edad: 33
Y un PTO al motor? como los que tienen los camiones mixer (a la distribución del motor) o como los carro bomba (al damper del cigueñal).
Porque una bomba con correa poly-V no me parece muy fiable.
Antiguo 16-11-2015, 07:57:42   #40
Arriero
Avatar de Arriero
Ya alguno le ha sacado el motor a un winche electrico e instalado uno hidraulico?...
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:43:16.
