Antiguo 04-11-2015, 16:09:15   #1
gonzack
Predeterminado Consulta Maniobra de rescate
tengo la siguiente duda.
cuando uno queda enterrado o ayuda a sacar a otro auto que esta en la misma condición y se utiliza una cinta de tiro esta se amarra en un solo punto? o deberia amarrarse en dos puntos del jeep?
por ejemplo mi jeep tiene dos puntos de anclaje a cada lado en la parte de abajo del chasis (dos en el frente y dos en la parte de atras)
estos están cerrados, para conectar la cinta de tiro debes entonces poner un grillete? y si pongo un grillete va conectado directo al punto de anclaje? es decir en el fierro? y luego la eslinga?
Última edición por gonzack fecha: 04-11-2015 a las 16:54:07
gonzack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2015, 16:48:52   #2
unimog-s
Predeterminado Re: Consulta Maniobra de rescate
si, se amarra a un solo punto, si el punto de toma del jeep es solo OJO debes poner el grillete para tomar la eslinga, si es con gancho con cierre, pueder poner la eslinga directo.
Antiguo 05-11-2015, 08:23:53   #3
awayo
Edad: 35
tambien tener dos puntos de anclaje servira para cuando estes demasiado pegado y te tiren con winche al tener dos puntos se puede usar una polea en caso de que al winche no le `de` salu2!
awayo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:34:03.
