Antiguo 23-03-2005, 22:27:40   #1
MAMICHO DONOSO
Ubicación: SANTA CRUZ VI REGION VALLE DE COLCHAGUA, CHILE
Contactar con MAMICHO DONOSO a través de MSN Contactar a MAMICHO DONOSO a través de Yahoo
Predeterminado SONIDO EN CAJA DE TLC ¿QUE PODRA SER???
HOLA AMIGOS TENGO UN TLC CON UNA CAJA DE 4 VEL Y EMPEZO UN SONIDO EN LA CAJA REFEO, SE ESCUCHA RASPAR ALGO Y CUANDO PASO LOS NOVENTA ES MAS INTENSO, YO CREO QUE ES UN RODAMIENTO ALGUIEN SABRA LO QUE ES??, YA ESTOY PENSANDO EN COMPRAR UNA CAJA COMPLETA O LA REPARO? O LO ULTIMO TENGO UNA DE TRES VELOCIDADES.....?????
SALUDOS MAURICIO DONOSO
MAMICHO DONOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2005, 22:55:32   #2
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
Revisa los pernos del cardan puede que no tenga nada que ver , pero a mi me paso algo similar e incluso el ruido venia de la caja y era soloamente los pernos sueltos
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2005, 11:59:56   #3
Hay que puro revisar mano .. por que esos ruidos no son buenos, por ultimo creo que mi primera opción es reparar .. sabes que has repadado bien y quedas confiado ..
Si compras una caja .. y no la habres jamás sabrás cual es el estado real.
Antiguo 04-05-2005, 00:39:45   #4
MAMICHO DONOSO
hola amigos despues de revisar todo sigue el sonido,
no suena con primera ni con segunda,
con tercera pareciera que sonara algo pero con cuarta paso los 60 km y empieza el sonido,
como un rasguido yo creo que es el piñon de vel de la cuarta,
por que no creo que sea el eje piloto, ojala sea rodamiento,
alguien sabe que pasa???? :o :( :(
Antiguo 04-05-2005, 00:52:20   #5
RVP
Empezado por MAMICHO DONOSO
me inclino por rodamientos... has visto como sale el aceite de la caja o si tiene suficiente y en buen estado? el sonido cambia al presionar el embrague suave? (sin cortar)
Antiguo 05-05-2005, 20:39:09   #6
MAMICHO DONOSO
que tal,
tengo una caja de un toyota dinaque venia con el motor diesel B que ahora tiene el tlc me servira para adaptarle la transfer y ponerla en el tlc, quedara bien en cuanto a tamaño,soportes, relacion, etc.....?????
chao saludos mamichodonoso
Antiguo 06-05-2005, 11:22:45   #7
que tal,
Ni idea las relaciones de una caja Dina, pero me tinca que cortas .. sobre todo la 1ra. Habría que revisar datos en la red.
Caja de cambios de TLC Luis Vasquez Fonseca Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 16-05-2007 04:27:43
Consulta cambio caja TLC PiluPelao General 4WD 3 09-04-2007 16:49:48
Hay diferencia entre la caja del motor diesel y bencinero para un TLC???? petrolero27 Novatos 3 20-12-2006 23:34:36
Soporte de CAJA TLC BrianElCamion General 4WD 15 09-03-2005 22:56:49
Se podra repara la Caja de trsnferencia...??? mbonifacino General 4WD 5 05-01-2004 15:17:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:38:46.
