Antiguo 17-11-2015, 11:47:30   #1
augustobohme
Edad: 26
Predeterminado compra de un feroza
Hola amigos, tengo una duda, me estan vendiendo un feroza al que hay que cambiarle el reten del cigueñal y me lo bajan harto de precio por eso, sera muy caro y coplicado cambiar ese reten?? gracias
augustobohme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2015, 12:38:17   #2
felipe_1989
Edad: 35
Predeterminado Re: compra de un feroza
pff... del cigueñal o el leva es el mismo leseo la otra vez me demore como 40 minutos y salieron como 6 lukas los dos retenes.
pone ojo que la fuga no sea de otro lado, de la tapa de válvulas por ejemplo que es muy fácil quebrarla.
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2015, 14:10:29   #3
augustobohme
Edad: 26
y es cara la reparacion de essa falla? disculpa soy nuevo en esto
Antiguo 17-11-2015, 14:57:07   #4
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Revisa la caja.. que todos los cambios pasen sin problemas.. igual que la tranfer... y como se comporta la T°.... que son las fallas mas comunes del feroza...
suerte!
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2015, 16:22:16   #5
felipe_1989
Edad: 35
Empezado por MauroFeroza Ver Mensaje
suerte!
exacto, recomiendo lo mismo.
y un mecanico (no chanta) no deberia cobrar mas de 25 lukas por esa pega ya que es algo sencillo y rapido
Antiguo 17-11-2015, 16:54:27   #6
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
Ojo y si es reten cigueñal del lado de caja no sale 25 lks ni es tan sencillo, con respecto a lo que te comentaron sobre la tapa de valvulas, puede que filtre aceite de ahi (si es por atras la filtracion), si es adelante tal como dice Felipe
PD:revisa como te comentaron, que pasen bien los cambios, que no zumbe la caja (rodamientos es tipico), temperatura generalmente trabaja 1 o 2 mm bajo la mitad y eso...
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2015, 21:55:00   #7
augustobohme
Edad: 26
por donde vi q filtraba era por abjpo al lado de un perno q hay q creo q era del carter
Antiguo 18-11-2015, 07:57:17   #8
felipe_1989
Edad: 35
Empezado por augustobohme Ver Mensaje
amigo si no sabe como se llaman las partes del motor dudo que pueda entender las cosas que se le explican, te recomiendo que antes de comprarlo o si ya lo compraste llevarlo a un mecánico de confianza y que el lo evalúe según el estado v/s costo y ahí te harás una buena referencia.
Antiguo 18-11-2015, 09:12:41   #9
Rorro Salazar
Hola, años atrás tuve un feroza y personalmente no volvería a comprar uno, son escasos y caros de repuestos por lo mismo los mecánicos a veces se tiran con los precios, de carrocería no encuentras nada, solo en desarmadurias y a precios exorbitantes.
Ahora si la oferta es muy buena, estéticamente esta muy bueno y el único detalle es el retén, dale. Lo otro... eso que dicen los vendedores de que "es el único detalle y no lo he reparado por falta de tiempo y lucas" el 90% de las veces es mula y generalmente esconden una serie de cachos que solo al ir desarmando aparece.
El detalle que indicas de "retén de cigueñal" si es el del lado distribución, es relativamente sencillo, ahora si es el de cola del cigueñal, es mas complejo, porque hay que retirar caja y eso ya no te sale 25 mil, cualquier mecánico te cobrara mínimo 80 lucas solo por tener que sacar la caja, asi que hay si que suma y sigue.
Otra consulta, es carburado o inyectado, si es carburado... menos lo compraría.
Ahora finalmente la decisión es tuya, si te gusta compralo si no, que pase y analiza otro cacharro.
Antiguo 18-11-2015, 10:16:58   #10
augustobohme
Edad: 26
es inyectado, otra pregunta hay mucha diferencia entre la version ful(sx) y las demas, aparte de la suspension regulable etc
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:05:00.
