#41 |
Sergio:
No se si te llegó el PM que mandé, pero el reglaje de 0.35 mm es con el motor caliente. Nigel |
#42 |
Se me olvidaba, es en caliente y andando
Saludos |
#43 |
si...muchas gracias don nigel...calente el motor antes de regular pero me falto hacerlo andando ...
saludos!!! |
#44 |
La regulación es muy importante en estos motores para su buen desempeño, pues si las válvulas quedan con mucha holgura el motor pierde potencia, al igual que si quedan muy apretadas y de tope, por lo que es recomendable efectivamente darle un poquitito menos de la regulación que menciona el fabricante, para que quede exacto dado el desgaste que tienen los balancines en la parte en donde carga la válvula la que va generando un zurco en el metal que aumenta la holgura real, (espero se entienda la explicación), ya que bien reglados de válvulas los motores antiguos trabajan a las mil maravillas, saludos Jaime.
Última edición por jaimev8 fecha: 22-11-2015 a las 13:05:49 |
#45 |
Buena!!
Una buena regulación de válvulas hace maravillas en un motor diesel... ¿y cómo solucionaste al final el tema de la temperatura? ¿cambiaste radiador o mejoraste el embudo? yo todavía estoy evaluando las opciones para mejorar la refrigeración y no se todavía al 100% por donde ir. saludos |
#46 |
mmnmm...podria haberlo dejado en 0,3 para considerar el desgaste...mmmmm para una próxima regulación lo voy a dejar asi...pero entre 0,9-1 mm. a los 0,35 sin ser un experto en el tema considero que es harto...
el tema de temperatura sigue igual...no me trabaja mal, 86-88 °C en ciudad y en carretera a 95-100 km/h llega hasta los 90-92 °C...lo que si quiero mejorar es el radiador ya que es de aluminio y en un par de ocaciones he tenido que aplicar cemento para radiador, una maravilla el producto, creo que cambiando el radiador va a bajar un par de grados la temperatura ya que sospecho que puede estar un poco tapado...hay unos chinos de aluminio de tres corridas que valen entre 200-250 mil puestos en chile, el champion no lo he cotizado pero creo que anda por los 350 y uno de cobre nuevo de panal mixto y cuatro corridas hecho a la medida me sale 370.000...me tinca mucho el de cobre, si bien disipa mejor la temperatura uno de aluminio el de cobre es reparable en cualquier lugar... alguien a probado un radiador chino de aluminio???...que tal serán???... saludos!!! |
#47 | |
Viendo las opciones en Chile, coticé en radiadores Gallardo, y el precio de $370.000 que indicas es el mismo que me dieron a mí hace un mes atrás para un radiador de cobre. La otra opción que vi el otro día fue este, con la ventaja de que lo venden en Chile: http://titan4x4.cl/producto/radiador...9x22%E2%80%B3/ Las ubicaciones de las entradas de agua al menos a mi me sirven, lo único que me hace dudar es si realmente es una mejora respecto al radiador que tengo actualmente, que es casi del mismo porte. Ahora en diciembre quiero ir a Santiago a ver que tanto mas grande es ese radiador respecto al mío. saludos |
#48 |
mmmmm...interesante el radiador...sera chino??? La ventaja es que esta acá, el que tengo instalado tiene el mismo alto pero es un poco mas ancho y según las entradas tambien me sirve...si es de 4,corridas lo compro y en caso de ser de 3 le voy a consultar a los expertos antes de...
gracias por el dato... saludos!!! |
#49 | |
Me surge la duda por que a veces eh visto unos B con un aspa que parece de Subaru 600 Del radiador, pensaría en usar algo que sea para BJ/FJ40 usando el soporte original. Por que esos radiadores mas universales, siempre sera un cacho fabricarle un soporte, luego fabricar embudo...., es bastante trabajo hacer uno del nivel duradero, firme, simple y confiable como al U original. El Champion para FJ40 de 4 corridas para 600 HP es increible, enfria mi 2F no-estandar sin esfuerzo alguno, en cualquier condicion normal o estupida. En el caso del B es solo cosa de fabricar una tapa de termostato con la salida al otro lado, y abajo poner una cañería. En el caso del SD33 ni idea a que lado va le agua. Suerte. |
#50 | |
Respecto al radiador es un Griffin, por lo menos eso decía en el lugar cuando lo compre (ese motor y radiador se lo vendí yo al anterior dueño del brutus), una vez se perforo el radiador y me causo duda……luego de mucho investigar encontré la causa, “Corrosión Galvánica”, tienes un radiador de aluminio, motor de fierro y radiador de calefa de cobre, los tres comparten la misma agua (electrolito) cuando eso pasa el metal de mayor electronegatividad cede electrones hacia el de menor electronegatividad, en este caso “se come” el aluminio. La solución es instalar un anodo de sacrificio (trozo de zinc) que tenga contacto con el refrigerante. Este tipo de protección se usa mucho en barcos, también los traen los motores fuera de borda, en ebay hay varios “zink anode”, es simplemente un trozo de zink dentro del refrigerante. |
