Antiguo 09-12-2015, 21:51:39   #61
Félix
Edad: 64
Predeterminado Re: Toy 4Runner 1st Gen
Gracias por el Dato.
Felix
Antiguo 10-12-2015, 10:36:29   #62
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
es de tacoma. No serie 80.
O de serie 80, el cual es High Pinion y tambien viene con bloqueo.
Yo tengo el Low Pinion (Tacoma, 4Runner)
Antiguo 10-12-2015, 11:03:46   #63
Félix
Edad: 64
Gonzalo podrias darnos una pequeña explicación de la diferencia entre ellos, porque podria pensar que el LOW es la posicion baja del eje piloto en la cabeza de chancho y la HIGH, es una posicion alta del mismo, o que son para velocidad el High y Crawling el Low.
Lo que entendi es que adelante lo traen, el serie 80, tambien debe ser asi el serie 70 y luego no mas porque vienen con bandejas, la Runner y la Tacoma Rear son compatibles.
Agradeceré comentarios, siempre me a interesado el punto.
Saludos y disculpa Cristian que surja en tu post este tema.
Felix
Antiguo 11-12-2015, 08:56:33   #64
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Empezado por Félix Ver Mensaje
Felix
Hola Félix aquí está la diferencia explicada por Gonzalo ve el vídeo saludos...
http://www.gbravo.cl/index.php/tecnica/diferenciales-hp
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2015, 09:28:38   #65
CristianRamirez
Mas avances, ya esta fija la posicion del paquete de resorte delantero, falta perforar chassis para soporte de candado y estaria listo esto, por otro lado hay que modificar el pitman para el Hi Steer.
Se tendra que poner un desplazador de 1" en eje trasero para suplir la diferencia.
Aparentemente se tendra que cortar un poco la esquina inferior del tapabarro ya que al recorrer topara pero muy poco.
Antiguo 11-12-2015, 09:47:56   #66
Conejo4wd
Edad: 73
Está quedando de lujo! Felicitaciones
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2015, 09:53:26   #67
Juan Luna
Uta no haberte avisado antes... pero creo que aun es mas fácil y menos invasivo que cortar la carrocería... la única foto que encontre de los soportes cuando la Toyita tenia paquetes... son medios extendidos adelante, asi te ahorras el corte y cabe bien un 35"
Antiguo 11-12-2015, 11:04:50   #68
CristianRamirez
no me da por la curvatura del chassis atras y por el largo del paquete (estoy usando paquetes delantero de hilux 45" v/s 49" el trasero) para poner mas adelante el soporte
Antiguo 11-12-2015, 11:09:43   #69
Juan Luna
Creo que seria un upgrade hacer ahora el tema con paquetes traseros... digo pa no hacerla dos veces... articula mejor y queda mas blanda...
Antiguo 11-12-2015, 12:07:43   #70
CristianRamirez
utas lo tengo mas que claro que quedara mas dura y con menos articulacion, vere que se puede hacer para modificar una sola vez y luego cambiar solo los paquetes por mas largos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:20:26.
