Antiguo 22-12-2015, 10:22:15   #21
El_Rueda
Predeterminado Re: Proyecto Carro de Arrastre
Estimados!
Estoy escaso de ideas para la tapa del carro...
Construirla de la misma forma que la estructura sería un suplicio levantarla después, o tendría que ponerle 4 amortiguadores por lado para que levante fácil.
La idea es que sea hermética, liviana, segura y firme... y por supuesto no tan caro
Pretendo (una vez que me lo entreguen) llevarlo a algún lugar que se dediquen a la fibra de vidrio, talves pueden fabricar algo que se adapte bien.
De lo contrario y como opción económica, sería mandarle a hacer una lona de alta resistencia, el único problema es la seguridad, ya que cualquier amigo de lo ajeno podría hacerle un corte.
Otra idea loca que se me ocurre es poner tapas por secciones que se acoplen entre sí, el problema es que requiere de un nivel de ingeniería avanzada para que no se vea ni quede rasca.
Alguna sugerencia?
Gracias!
El_Rueda
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2015, 10:43:14   #22
unimog-s
y porque no lo haces en madera?? hacer una estructura livina de pino de 2"x2" enchapado con algun terciado, depsues los pintas o lo barnizas y listo, es mas liviano que el acero y mas seguro que una carpa plastica.
Antiguo 22-12-2015, 10:48:15   #23
Empezado por El_Rueda Ver Mensaje
Estimados!
Alguna sugerencia?
Gracias!
El_Rueda
Hasle la tapa de acero y ya...., con un par de amortiguadores de portalón queda listo. Con tanto fierro que tiene metido, no creo que una tapa de acero o de fibra de carbono haga alguna diferencia.
Ahora.., cada vez que veo las fotos, no me imagino que tantas cosas poder llevar ahí, me cabe casi todo lo que tengo en la pieza, incluida la pizarra y unos libros jjj.
Antiguo 22-12-2015, 11:05:26   #24
El_Rueda
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
También lo pensé y luego forrarlo en fibra, estoy cotizando con unos tipos de san bernardo... veremos que tal
Antiguo 22-12-2015, 11:15:15   #25
El_Rueda
jajaj mi sra aún mira el carro y me dice "pa que #&#$# tan grande" jajaja
yo creo que si me va mal con el tema de la fibra no me va a quedar otra, vamos a ver que me responden los tipos a los que les solicité la cotización.
La verdad el carro es grande, pero una vez que meta la atv dentro, mas todo el webeo de camping (baño químico, carpas, generador, etc etc etc) no creo que sea tanto el espacio que sobre.
Antiguo 22-12-2015, 14:04:54   #26
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
acero galvanizado. De estos que hacen campanas y extractores de aire con estructura.
Antiguo 02-02-2016, 07:04:24   #27
El_Rueda
algunas fotitos de cuando fui a buscarlo...
ahora estoy poniendo focos y terminando el tema de la tapa. ya con eso listo debería estar OK para las vacaciones (en lo que al carro respecta).
Última edición por El_Rueda fecha: 30-06-2016 a las 09:28:17
Antiguo 02-02-2016, 09:31:25   #28
Zorlac
Se ve muy bien, felicitaciones
tienes una idea de cuanto Kilogramos quedó?
Antiguo 02-02-2016, 09:40:15   #29
El_Rueda
Gracias!
No lo he pesado aun pero calculo unos 450 kg. Lo tiré con la 4runner y casi no se siente, pero claro, no es como andar sin nada atras. Lo quiero probar con carga para ver que tal anda.
Antiguo 02-02-2016, 10:42:00   #30
norske
y por que no una cubierta de aluminio diamantado? te queda liviano y seguro.
norske está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:34.
