08-01-2016, 08:46:07 | #1 |
Minibús 4x4 - Algunas dudas
Estimados Twisteros,
Como la familia ha seguido creciendo y ya hasta la Suburban me queda chica, decidí importar un minibús convertido a 4x4 en USA. Las preguntas son las siguientes para ver si los entendidos me pueden ayudar: 1.- Entiendo que tendré que sacar licencia clase A 2.- Dentro de la clase hay varias sub-clases. Pensando es que es sólo para uso familiar, ¿qué clase es la que debo sacar?. 3.- ¿Con 12 o 15 asientos es lo mismo? 4.- ¿Tag y peajes tienen otro valor (tiene rodado simple atrás)? 5.- ¿Los minibuses descuentan IVA cuando son de empresas? Muchas gracias, Enrique. |
11-01-2016, 07:24:46 | #2 | |
Re: Minibús 4x4 - Algunas dudas
12-01-2016, 22:24:23 | #3 |
Hola Victor!
Tengo entendido que por el peso y la capacidad de carga lamentablemente no lo podria ingresar como van, aun sacandole todos los asientos. Por eso mis preguntas respecto a la clase A. Muchas gracias, Enrique. |
13-01-2016, 08:24:57 | #4 |
La clase A2 te permite manejar vehículos motorizados para transporte publico o privado de 10 a 17 pasajeros + Piloto
Entiendo que los minibuses de doble rodado ya necesitas otra licencia. |
13-01-2016, 09:10:14 | #5 | |
Si el giro de la empresa es transporte de pasajeros, claro que se puede usar el crédito fiscal. Ojo, que según entiendo, el minibus será de uso familiar, por lo que usar el minibus en beneficio de 3eros ajenos a la empresa es un gasto rechazado. Solo se puede hacer uso del crédito fiscal cuando el bien es necesario para producir renta, por lo tanto, en luz de la evidencia, este no sería el caso. Espero haber ayudado un poco a aclarar tu inquietud, saludos! |
13-01-2016, 15:26:32 | #6 |
13-01-2016, 15:28:35 | #7 | |
Me queda super clara tu respuesta, y claramente este no es el caso, ya que el uso será familiar...... y por ahora, no pretendo "producir la renta" con la familia..jajaja... mas bien disfrutarla (por no decir gastarla). |
13-01-2016, 20:59:44 | #8 |
Efectivamente para que no sea rechazado, el gasto debe ser necesario para producir la renta. Consulta con un contador si algun dia pretendes usarlo en la empresa, porque el transporte de pasajeros es una actividad no afecta, y no se si podrás descontar IVA en ese caso
13-01-2016, 22:09:25 | #9 |
¿Estamos hablando de un vehículo nuevo imagino y que ya fue homologado en Chile?
Nigel |
Compartir en Redes Sociales |
