Antiguo 15-01-2016, 15:05:49   #1
Norman454
Edad: 28
Predeterminado Nuevo motor para mi Traxxas Summit
Hola a todos, soy nuevo en el foro, vivo en Argentina. Y desde hace unos meses me compre una Summit 1/10 (Aunque tiene dimensiones y peso de 1/8)
Trae como motor original un Titan 775, con escobillas. Es un motor al que le sobra fuerza para Crawling. No me quejo pero tambien quiero usarla para otras cosas, como Rally, Hill climb, en agua...
Para ese uso tambien va "bien" pero el motor sufre muchisimo, y se queda sin fuerzas en subidas grandes. Quiero algo nuevo. Hasta el momento estoy entre comprar otro Titan 775 y hacer una configuracion dual. Estoy seguro de que va a ganar mucho torque y los motores van a sufrir bastante menos. Y sin romper la transmision (creo...)
La otra opcion es un combo Brushless pero, aparte de ser mas caro, tengo serias dudas con el consumo. Les comento que la duracion me resulta primordial, mas que la potencia. En todos lados leo que el Brushless es mas potente, eficiente y con menor consumo... pero si consumen menos entonces no entiendo porque necesitan lipos con gran coeficiente de descarga. Porque me imagino que si acelero a fondo en una subida durante 5-7 segundos, el motor debe consumir arriba de los 100A de forma constante. Me equivoco?
Entonces el Brushed consume menos? El asunto es que no puedo testearlo, a lo mejor tambien consume arriba de los 100A pero no puedo saberlo. Aunque se mueven con baterias NIMH asi que no creo que consuma tanto...
Esa es mi duda principalmente. Necesito algo con fuerza pero que no me drene la bateria, ni me sea incontrolable. Y no se si un motor Brushless mas "pequeño" sea conveniente porque con algunos accesorios y sin pisar el agua, la camioneta pesa un poco mas de 7Kg.
Norman454 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2016, 17:25:25   #2
Guga
Predeterminado Re: Nuevo motor para mi Traxxas Summit
Hola, pregúntale al usuario " Unklemox ", ese wn conoce bien las summit y lo que no sabe lo inventa... suerte.
Guga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2016, 20:21:37   #3
vodska
Avatar de vodska
Con un combo(motor-esc) brushless 4000kv(9t)con unas buenas Lipo y no vas a querer más.
Tengo un combo 4pole 4300kv con Lipo 3s 65/130c y vuela
Antiguo 16-01-2016, 00:28:04   #4
Norman454
Edad: 28
Esa configuracion la tenes en una Summit? Es que 4000kv me parece un poco flojo para tanto peso. Siempre mire entre 1900kv y 2200kv. Pero me mata el tema del consumo. Cuanto te dura a vos?
Antiguo 17-01-2016, 10:38:07   #5
vodska
Avatar de vodska
4000kv flojo? Recuerda que son 4000 rpm x volt entregado
Y los motores 4 pole tienen más torque que los convencionales
Yo alimento con 3s de 5000mha y usando bien a fondo me duran como 25 a 30 min. Ojo que en mi axial exo a fondo significan 70 km/hr aprox
Antiguo 17-01-2016, 12:48:14   #6
Norman454
Edad: 28
Claro, no sabia lo de los 4 polos. Aunque igual me parece poco porque como te dije mi modelo esta por encima de los 7kg y las ruedas tienen mucha perfice de agarre. Por lo que estuve viendo, el tuyo pesa alrededor de los 3kg. Y quiero subir las mismas subidas que subo con mi quad
De todas formas ahora voy a buscar a ver si alguien ha puesto algo de 4000kv. Que modelo es tu motor?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:57:04.
