Antiguo 25-01-2016, 08:21:38   #1
mongetun
Predeterminado Chispa Yamaha Blaster
Estimados
Tengo el siguiente problema, la moto dejo de funcionar este fin de semana, después de un buen paseo 60 Km de ripio y al final se apago, llegue a la casa y revise bujía, esta no tiraba chispa, 1er problema la cachimba estaba mala, probé otra cachimba, y esta tira chispa a ratos y muy débil , por lo que probé haciendo contacto solamente con el cable acercando los pelitos de la punta al cilindro y estos si tiraban chispa, pero al poner la cachimba y bujía nada. lo raro es que sin bujía había chispa pero al conectar la bujía nada.
que problema puede ser ?.
Atento a sus comentarios
mongetun está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2016, 08:58:38   #2
unimog-s
Predeterminado Re: Chispa Yamaha Blaster
a mi me pasa algo similar pero en una KLX 650, estoy descartando las posibilidades ya que mi sistema electrico esta muy herido y tiene varios cables cortados y otros conectores muy sucios,
lo que podrias hacer es medir continuidad con un tester en la cachimba y en el cable, en teoria si no hay continuidad es porque la cachimba o cable estan malos.
Antiguo 25-01-2016, 09:08:57   #3
unimog-s
http://www.motociclistas.cl/foro/ind...?topic=19794.0
mira leete esto, puede que sea tu caso.
sl2
Antiguo 25-01-2016, 09:45:30   #4
mongetun
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
sl2
Gracias por la info
veré que cual es problema
Antiguo 26-01-2016, 11:31:49   #5
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
cambia la bujia
lobo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2016, 15:45:11   #6
Luis Vasquez Fonseca
Que chico es este mundo te espero el viernes
Antiguo 01-02-2016, 09:27:38   #7
mongetun
Estimados
Ya fue encontrado el problema
1º Se agripo la moto, el cilindro se mando a rectificar y se compro un pistón nuevo de una yamaha DT.
2º Producto de la agripada y calentura del motor la bobina de encendido se quemo, se mando a embobinar.
Problema resuelto
Gracias por sus comentarios
Antiguo 01-12-2017, 22:56:38   #8
samir.18
No siempre es asi, algunas cachimbas llevan resistencia y que no den continuidad no significa que esten malas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:26:25.
