Antiguo 14-04-2016, 20:02:30   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Predeterminado recuperar baterias
estimados
tengo 2 materias tipo de mi axial que no las he usado en dos años, las trate de cargar pero no reciben carga
existe alguna manera de revivirlas o pasaron a mejor vida?
Antiguo 15-04-2016, 10:24:27   #2
alcabu
Angry Re: recuperar baterias
Empezado por HiLuX-DR Ver Mensaje
estimados
R.I.P
alcabu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2016, 11:50:09   #3
Bronco302
Predeterminado Re: recuperar baterias
estimados
Depende que tipo de cargador tienes, si tienes uno que tenga la opcion de carga balanceada podría recuperarse ... yo lo que he hecho es lo siguiente:
Generalmente una de las celdas queda con menos de 3 volts ... entoces las cargo en la opción de NiCd o NiMh (he intentado con las dos opciones) por 1 minuto .. despues intento darle una carga en "LiPo Balance" ... si no funciona .. le doy otro minuto ....
Tambien me ha pasado que aún teniendo más de 3,2 volts en ambas celdas, la fucking bateria no carga ... en ese caso ... kgo!
Antiguo 21-04-2016, 20:50:34   #4
vodska
Avatar de vodska
Con un tester revisa cual celda esta baja, como te dicen anteriormente colócale carga el nimh o nicd a esa celda por algunos minutos, cuando ya tengas todas las celdas sobre 3.0 volt c/u le
Colocas cargar con balanceador de Lipo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:29:37.
