Antiguo 29-12-2015, 19:41:40   #1
Lovert
Predeterminado Comentarios de Mazda new Bt50 2.2cc
Hola Amigos del Foro... me gustaría saber las experiencias con la Mazda BT50
pero la 2.2cc full.
rendimiento y como andan hasta el momento... quiero renovar y ese modelo me llama la atencion y tambien la NP300.
Favor de comentar desde ya Muchas Gracias
Lovert está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2016, 17:36:31   #2
Papafrita
Predeterminado Re: Comentarios de Mazda new Bt50 2.2cc
Anda por la 3.2
Papafrita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2016, 21:41:55   #3
Samuel
Hola estimados, hace mas de 1 año comente sobre la Bt 50 2.2, la cual adquiri hace 2 años y medio a la fecha, ahora quiero darles mi opinion sobre esta camioneta a quien la ande viendo como opcion. Actualmente la tengo con 83000 y ha tenido cosas buenas y malas
pros: 1) no esta suelta, no tiene ningun ruido de carroceria o interior extraños
2)mantenciones, no son extremadamentes caras para lo que son otros modelos mazda, precios de los 80.000 km de filtro originales aceite 12000, aire 22000 diesel: 25000 y polen 16000, aceite hace 9 litros asi q son 80 a 90 lks, yo por un tema de garantia la he llevado a derco carrera y me salio 220000 lks osea 55 lkas mano de obra
3) es aprueba de agua , cuando la compre tenia en sus ventajas 80 cm de vadeo de serie sus alternador esta muy arriba y tiene unos respiradores de los diferenciales muy arriba al costado del motor, yo la tengo con una suspension ironman que la levanto 5 cm y unos neumaticos con un poco mas de perfil que los originales MT de 265/70 r 17 osea crecio mas menos a 88 cm de capacidad de vadeo , una vez me quede pegado por mas de 8 hrs por una irresponsablidad que no quiero recordar y el agua entro a la cabina a medida que pasaron la horas y el agua llego a la mitad de la palanca de cambio, luego de desarmarla y sacar todos los asientos y alfombra para secar todo en su interior no presento nninguna falla, en la consola donde esta el freno de mano esta la central de los airbags creo y era hermetica no le entro ninguna gota de agua, parece mentira pero ningun testigo se prendio. luego empezo a sonar un rodamiento de la correa de accesorios y habia sido que al rodamiento le habia entrado el barro de esa ocasion y en derco me dijeron que era sellado o casi hermetico asi q nunca debio haber pasado eso y me lo cambiaron sin ningún costo :)
4) es comoda , no genera fatiga, mido 1,88 y voi bien, atras igual tiene buen espacio, ademas que tiene climatizador y funciona bastante bien me he pegado piques en argentina de 1000 km diarios y muy relajada
5)aguanta bien la altura, llegue a la fontera con bolivia por el paso huatiquina al costado del volcan lascar ahi un sector de una planicie grande y en subida donde el camino es recto y anduve mas rapido y aceleraba como si nada el gps marcaba 4700 metros, quizas influye que la tengo con chip de dieseltuning , no se si a mas altura muestre ahogo
5) rendimiento aceptable en ciudad da de 9 a 10 y en carretera a 100.. 13 kmxlitros y eso que la tengo con un neumatico un pelo mas grande q el original y un bumper que cambia harto la aerodinamica
6)algo subjetiva la opinion porque depende de quien maneje jajaj tiene buena capacidad para la ventura, en la arena se comporta bien pese a tener un motor pequeño y neumaticos mt , por la ruta de la costa de punta de choros a huasco cero dramas y nunca utilice low, pese a que entre sarco y caleta chañaral hay unas trepadas pesaditas de arena suelta
contras: 1) motor es sensible al cambio del neumatico, pica bien, no es lenta pero con los originales era muy muy rapida yo creo con el 3.2 no se notaria, despues cambiare por unos 285/70 r 17 haber que pasa
2) la manilla interior del conductor esta levemente degastada, tiene como una cobertura plastica que asimila aluminio y se descascara
3) la parte donde va el digragrama de los cambios se me salio hace poco sola, no se si la forma de tomar la palanca de cambio influye en que se venciera, preferira que fuera una sola pieza de goma como es en los autos siempre
4) el climatizador bizona me fallo antes de los 10 mil km salia aire caliente por un lado y frio por la otra , me lo cambiaron por garantia
Bueno espero que les sirva mi opinion a quienes estan comprando su camioneta, en resumen es una buena camioneta, no da dramas, no es taaan cara de mantencion como se tiene el mito de mazda, y en precio (los cuales se han inflado mucho la mia subio de 18 a 21 palos) comparando con otras marcas no es la mas cara para el equipmaineto que tiene, la capacidad de carga y remolque con el rigido chasis que es lo q mas me gusta
Samuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2016, 09:09:25   #4
SamuraDOS
excelente reporte,
asi da gusto
mucho mas que los comentarios de una sola linea que de poco sirven, o de personas que ni han conducido o comprado el vehiculo en cuestion.
bien
Antiguo 12-05-2016, 17:48:55   #5
Cesar Ignacio
Te la recomiendo 120%.
Hoy en dia es la mejor opción precio/calidad.
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
excelente reporte,
asi da gusto
bien
Cesar Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2016, 22:03:01   #6
KTM_350_SD_14.
Hola.
Tuvimos la 2.2 año 2013 full, se compro nueva, rica hartos chiches, 140.000km aprox. ningún problema salvo por el tema del climatizador, tenia una falla de fabrica.
A mi parecer le falta potencia, la encontraba un poco chancha.
Las mantenciones las realizamos nosotros siempre con filtros originales.
Ahora tenemos la 3.2 lo único malo que es AT.
Pero es muy rica tira muy bien.
Si puedes anda por la 3.2
GLA.
KTM_350_SD_14. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2016, 23:03:39   #7
renguero
Existe alguna diferencia entre la Mazda y la Ranger?
Entiendo que Ford, desde hace ya bastante, le compra "el modelo" de las camionetas a Mazda, siendo la de ambas marcas totalmente iguales...con la salvedad que Ford es un poco más barata.
renguero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2016, 15:36:24   #8
Cesar Ignacio
Empezado por renguero Ver Mensaje
El desarrollo de la camioneta es de Ford Australia, con la ayuda de los japoneses de Mazda.
La idea de Ford era crea es crear una camioneta que sea superior a la Hilux en todo sentido. En mi opinión Ford logró hacerlo pero el problema que la que llega a Chile es Argentina. En cambio la Toyota y Mazda son Tailandés, con hechas con mejor calidad. Es por esto que te recomiendo la Mazda.
Antiguo 13-05-2016, 18:21:42   #9
SamuraDOS
Empezado por Cesar Ignacio Ver Mensaje
pero estimado Cesar Ignacio, hay alguna fuente en que basar la opinion?
Antiguo 13-05-2016, 23:06:48   #10
Lino 4x4
La calidad intrínseca de los vehículos armados en Argentina?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:56.
