Antiguo 27-05-2016, 22:26:42   #1
miguelfdz
Avatar de miguelfdz
Edad: 59
Predeterminado motor nissan TD42 T
hay forma de aumentar la potencia del un motor td42 turbo
cambiandole el trubo que trae originalmente ?
y que turbo le quedaria bien ?
el motor se lo voy a montar a mi nissan patrol Y61
miguelfdz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2016, 21:26:38   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: motor nissan TD42 T
Si es turbo original puedes aumentar algo la potencia.
Hay que ser cuidadoso y no te recomiendo cambiar turbo, el que tiene es mas que suficiente.
Tienes que instalarle un manómetro de presión al turbo ya que no es bueno pasarlo mas allá de 15 PSI, aumentar caudal de inyección y usar un pirómetro para estar seguro de no dañar el motor.
Yo no creo que necesites aumentar mucho la potencia de ese motor, está totalmente sobredimensionado para el Patrol.
Nigel
Antiguo 28-05-2016, 22:14:26   #3
oruga37
Empezado por miguelfdz Ver Mensaje
primero instala y prueba ....... luego asegurate que funcione normalmente ( turbo 100% ok , inyeccion Ok , compresion ok) ...... si aun asi no satisface tus espectativas , cambia tu R/P segun tu diametro de neumaticos
cambiar el turbo por algo mas grande , te puede resultar complicado si no entiendes de parametros y rangos de potencia . Y por ultimo , ningun turbo te puede ayudar en rpm bajas
oruga37 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2016, 18:11:21   #4
miguelfdz
Avatar de miguelfdz
Edad: 59
gracias
si!!!
como no tengo experiencia por eso pregunto
si he tenido carros con turbo como la nissan frontier 2007
y tengo una hyundai tucson 2008 2.0 turbo y una pathfinder 1992 a la cual le cambie el motor 2400 cc gasolina por un td27 t
con muy buen resultado
los se conducir
gracias
Antiguo 30-05-2016, 18:13:35   #5
miguelfdz
Avatar de miguelfdz
Edad: 59
me gustaria me explicaras lo de R/P pues tengo puestas unas
llantas 305 70/R16
dame una guia que veo que tienes mucho conocimiento y yo soy empirico en esto
solo me apasiona el diesel
Antiguo 30-05-2016, 18:15:40   #6
miguelfdz
Avatar de miguelfdz
Edad: 59
que bien
que consideres que el motor esta sobre dimensionado
pues eso es lo que busco que la camioneta quede sobrada
gracias
cualquier consejo adicional lo agradezco
un abrazo desde colombia gracias
Antiguo 31-05-2016, 09:19:20   #7
Félix
Edad: 64
Miguel buenos dias.
Podrias mandar FOTOS DEL VEHICULO AL QUE QUIERES MONTAR EL td42t.
Señalar la configuracion con que esta ahora, y que pretendes hacer, asi se te puede ayudar mucho mas.
claro si esta estandar pon el año y modelo del vehiculo.
Nosotros tenemos muy bien considerado el TD42T, y de hecho anda una maravilla.
Saludos y suerte.
Felix
Antiguo 01-06-2016, 22:28:31   #8
miguelfdz
Avatar de miguelfdz
Edad: 59
Empezado por Félix Ver Mensaje
Miguel buenos dias.
Saludos y suerte.
Felix
mi carro es
nissan patrol y61 modelo 1998
tiene mor tb45
esta original
lo unico que cambia son las llantas
le tengo una 305 70R16
Antiguo 01-06-2016, 22:29:07   #9
miguelfdz
Avatar de miguelfdz
Edad: 59
gracias
felix
espero respuesta
miguel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:39.
