23-08-2016, 22:34:23 | #1 |
Jaula al Chassis en TJ Wrangler
Hola, tengo mi jaula bastante robusta, casi un cubo el habitáculo y butacas a la misma, apernada con planchuelas a la carrocería. Pero ahora la quiero amarrar al chasis, mi duda es, si pongo los tirantes o soportes con bujes de goma para la vibración o no. No se si poner los tubos directos sin bujes de goma será mucha la vibración.
23-08-2016, 22:38:55 | #2 |
Re: Jaula al Chassis en TJ Wrangler
Además de otros tirantes que agregaré, algunos exigidos por norma FIA. La mia no se fabricó con ese estándar pero trataré de homologar algunas barras.
23-08-2016, 22:45:02 | #3 |
Así esta ahora, los que no lo conocen
24-08-2016, 01:52:00 | #4 |
Los soportes de la jaula que van soldados la chasis son muy débiles, lo ideal seria un soporte en forma de cuña hueca doble (como un canal cortado diagonalmente), como son los soportes de los resortes de algunos chasis, fíjate como son, los soportes de la foto se ven muy incompatibles con el resto de la jaula y es allí donde se hace toda la fuerza, primero que nada el largo de la pieza soldada a donde se afirma la barra, mucha distancia, unión muy agresiva y la pieza es muy pequeña respecto al resto de la jaula.
Si entiendes el soporte que digo, es mas probable que se deforme el chasis a que se deforme notoriamente el soporte. El soporte seria parecido al soporte de la carrocería que se ve en la misma foto, parecido pero que empieza desde un poco mas abajo para que la distribución de tensiones sea mas pareja en la pieza. Además podría ser apernada añadiendo un flanche soldado para los pernos que atravesaran todo el chasis. Ideal seria que el soporte sea la pieza mas fuerte, luego la jaula un poco mas débil, y sobre la jaula otra jaula muy débil que se pueda doblar hasta con martillo de tal manera que se comporte como un airbag al momento de un volcamiento grave, pero jamás he visto este tipo de jaula, seria muy poco estético. Una cosa es que la jaula protegía de morir aplastado y otra es que absorba parte de los impacto del techo, abajo serian las suspensiones de las ruedas, a los lados no es posible, tendría que ser un buggy con asiento central. "Hablando" de un volcamiento gravisimo en donde el jeep incluso vuele. La jaula sin apernar al chasis (fotos), se ve bien y resistente si el asiento va fijado a la jaula, no creo que sea necesario fijarla al chasis, ya que el asiento seguirá a las fijaciones de la jaula. Las ángulos frontales se ven muy largos y se pandearan en un volcamiento grave, pero mas rigidez "no creo" que sea necesaria. Última edición por samir.18 fecha: 24-08-2016 a las 02:11:46 |
24-08-2016, 10:24:18 | #5 |
El reglamento FiA exige jaula soldada al chassis en forma directa. Se que mi jaula no estando bajo FIA es buena, pero la reforzare mas aun. El tema es que la quiero si o si amarrar al chassis y mi consulta es por la rigidez al no tener bujes de goma. Por eso pido experiencias reales e ideal para Wrangler.
Saludos |
28-08-2016, 22:42:21 | #6 | |
saludos |
31-08-2016, 00:42:04 | #7 | |
Saludos Raúl |
31-08-2016, 01:56:23 | #8 |
Jeepmaniac
La mía esa fija al chasis (haciendo sandwich con la carrocería) y nunca he tenido problemas de vibración o quebraduras.
31-08-2016, 08:15:41 | #9 |
Cuando dicen fija al chasis, se refieren a SIN bujes ....????
saludos |
31-08-2016, 08:34:01 | #10 |
Compartir en Redes Sociales |
