Antiguo 21-09-2016, 12:24:44   #1
matihilux
Edad: 35
Predeterminado problema gases hilux 2002
estimados, hoy en la rev técnica me rechazaron por gases....
el resultado fue este:
co 1.5 (ralenti) y 1.7 (2500rpm)
hc 253 (ralenti) y 109 (2500rpm)
co + co2 16.5 (ralenti) y 16.6 (2500rpm)
en la planta me dicen que puede ser catalítico o sensor de oxígeno.....
cómo descarto?...
como datos le acabo de hacer afinamiento completo (bujías, cables bujías, todos los filtros, todos los aceites, limpieza inyectores, limpieza cuerpo admisión completo, limpieza múltiples, etc)
la camioneta la encuentro un poco lenta de reacción, y poca velocidad final...
por donde empiezo a buscar? qué cambio?
gracias!
es una hilux 2002 2rz
Antiguo 21-09-2016, 14:31:49   #2
samir.18
Predeterminado Re: problema gases hilux 2002
Si está notoriamente lenta o no sube de rpm, o le cuesta agarrar velocidad o se pone excesivamente lenta en subidas podría ser el catalítico tapado, sácale el escape y pruebala sin el escape, si acompañado de los síntomas anteriores hace un sonido como de "pistola" al acelerar es casi seguro que es un catalítico tapado.
Para ver sensor de oxigeno, con un escanner se lee voltaje ambos sensores con el motor funcionando.
En un taller mecánico pueden ver el catalítico o los sensores de oxigeno de una patada, también puedes desconectar uno o ambos sensores de oxigeno.
Última edición por samir.18 fecha: 21-09-2016 a las 16:34:05
Antiguo 21-09-2016, 17:44:43   #3
Alesal
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Sensor de oxigeno se prende el check y/o sale humo negro. Revisa el catalitico.
Antiguo 21-09-2016, 19:57:56   #4
matihilux
Edad: 35
Excelente gracias! Lo otro hay forma de revisar el catalítico o solo sacándolo?
Antiguo 22-09-2016, 18:32:55   #5
Luisv169
Avatar de Luisv169
para mas seguridad hazla escanear para ver los voltajes de los sensores de oxigeno...por el catalitico necesitas un termometro infrarojo para revisar la remperatura ala entrada y salida del mismo ...si esta bueno debe estar mas caliente a la salida que la entrada..en caso contrario esta malo..
saludos!
Luisv169 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2016, 20:46:47   #6
matihilux
Edad: 35
Gracias! Ayer de caliente compre un catalítico y lo cambié... Todavía no le revisó gases nuevamente ni escaneo..
El catalítico viejo no estaba tapado pero se veía bastante de un lado a otro, así que asumo dejaba pasar más de lo que debía...
La camioneta pienso que quedó andando la p mejor... Ahora me queda revisar sensores de oxigeno y flujómetro?
Escaneando se podrá ver si están buenos o no?
Antiguo 24-09-2016, 12:35:29   #7
Alesal
Si se veia de lado a lado es que ya no le quedaba nada adentro, cuando esta malo algun sensor de oxigeno humea negro, por lo general se prende el check engine, si no, los puedes revisar sacandolos, son como una bujia a veces se quebran por dentro si los mueves y suenan esta para cambio.
Antiguo 26-09-2016, 16:15:34   #8
matihilux
Edad: 35
gracias!
el findesemana los saqué y se ven bien y no suenan... no los pude probar como coresponde..
hoy me tiré a la rev denuevo y nuevamente problema con gases.... de hecho con catalítico nuevo bajó muy poco los gases...
qué mas puede ser?
tiene:
limpieza inyectores
cambio de todos los filtros
cables bujias nuevos
bujias nuevas
cambio catalítico
Antiguo 26-09-2016, 16:15:59   #9
matihilux
Edad: 35
la camioneta la siento que anda la raja... no humea nada nada, no prende check engine, etc
Antiguo 26-09-2016, 19:24:12   #10
Rorro Salazar
Pensando... cuando la llevas a revisión técnica si tienes que esperar en la fila, apagas el motor? personalmente tengo la precaución de que este en la temperatura de trabajo correcta al momento de ingresarla a la linea de revisión. Es un detalle, pero créeme que la temperatura hace la diferencia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:43:05.
