Antiguo 04-10-2016, 15:27:55   #1
KTM_350_SD_14.
Predeterminado Mazda BT 50 3.2 AT 2016. Problemas
Hola.
Foreros. Tengo un problema con la camioneta de mi papa, resulta que la camioneta falla en movimiento (pega tirones) , se apaga de la nada, falta potencia. Después de un rato vuelve a encender, no arroja falla, no hay luces encendidas en tablero, check, nada. Tiene 22.000km. Solo uso carretera, nunca maltratada, filtros originales, etc.
Alguien que tenga la misma, que le haya pasado o conoce el problema que pueda ayudar, se agradecería enormemente, la camioneta no cuenta Garantía ya que las mantenciones las realizamos nosotros.
Anteriormente tuvimos la 2.2 MT y ningún problema.
Gracias.
GLA.
KTM_350_SD_14. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2016, 17:37:13   #2
acetap
Predeterminado Re: Mazda BT 50 3.2 AT 2016. Problemas
Empezado por KTM_350_SD_14. Ver Mensaje
Hola.
Gracias.
GLA.
Tengo una katana con los mismos sintomas, pero no se apaga, y es la valvula se succion que va en la bba. La desmonto, la limpio y se le pasa por aprox. 20.000 km
acetap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2016, 19:53:25   #3
KTM_350_SD_14.
Gracias estimado por compartir la info.
La revisare y limpiare mañana. Y ver como se comporta.
Puede fallar la válvula con tan pocos km . Y uso abuelo.
Antiguo 04-10-2016, 20:03:29   #4
acetap
Puede que si, los common rail son raros, he visto vehiculos con mas de 200.000km sin fallas en el sistema y otros con 10.000 con cambio de inyectores.
Antiguo 05-10-2016, 14:35:53   #5
KTM_350_SD_14.
Revisamos el filtro de petroleo, que es con elemento y estaba suelto, al parecer se descargaba el sistema por ahy.
Reapretamos y limpiamos.
Veremos que sucede.
Gracias
Antiguo 05-10-2016, 14:41:36   #6
chantao
Estimado, que coincidencia, tengo la misma camioneta, mismo año, con 21.000 kms, y antes de ayer la lleve a derco para que me solucionaran por Garantía el mismo problema que te apareció a ti. A mi se me apagaba cuando estaba parado (pero con la caja en D). Se me apagó como 4 veces en los ultimos 3 meses. siempre prendió despues de 5 -10 minutos, sin acusar ninguna falla.
Hoy me la entregaron, sin una respuesta clara de que le pasaba. La revisaron entera, sistema electrico, filtros de petroleo, inyectores, sensores, computador, etc... y no pudieron dar con la falla. Segun ellos primera vez que oyen de algo así...
Es una lastima, porque la camioneta es rica, pero si me falla una vez mas se las tiro por la cabeza y que se la entuben.
chantao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2016, 13:56:35   #7
KTM_350_SD_14.
Que lata lo sucedido.
No te dieron respuesta al síntoma.
Ayer anduvo 100km. y ningún problema, ojala haya sido el porta filtro que estaba suelto.
Cuéntame la evolución que tenga o si sigue pasando la falla.
Estaremos atento a ver que pasa.
Gracias.
Antiguo 29-10-2016, 20:43:02   #8
KTM_350_SD_14.
Hola.
Les cuento aun la camioneta falla, se apaga, tironea y no parte.
Después de un rato,como si nada, funciona perfectamente.
No hay check nada, lo que si, el filtro de petroleo se suelta.
Chantao como sigue tu BT50.
Gracias.
GLA.
Antiguo 02-11-2016, 13:03:19   #9
chantao
Hola, la mia no se me ha vuelto a apagar cuando la tengo en la D, pero antes de ayer no me partió en frio. se demoró como 10 minutos en que partiera. Lo único raro que pude identificar fue que en el motor se le oía un pito muy agudo, y una vez que se apagó, el auto partió. me tiene muy cachudo. Apenas tenga tiempo la llevo para que me den una respuesta definitiva.
Antiguo 22-04-2017, 23:32:32   #10
KTM_350_SD_14.
Empezado por chantao Ver Mensaje
Hola.
Nuevamente con problemas la BT. Exactamente lo que dices, no parte, se corta el pitido y vuelve a encender.
Pudiste saber cual es el problema.
La camio tiene 40.000km. y no ha sido abusada. Solo uso abuelo.
Gracias.
GLA.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:25:38.
