Antiguo 29-03-2005, 20:50:19   #1
Predeterminado Remate interesante Marzo 30
Ojo Miercoles 30 , 12:00 remate ..... Raquel # 646 Recoleta altura 2900
Teléfonos: 621 22 52 - 621 04 02 - Fax: 621 20 35
LC 1990
Durango V8 5.9
Antiguo 29-03-2005, 22:31:47   #2
V A M P I R O
precios referencia?
Antiguo 29-03-2005, 22:51:16   #3
Me pillas no soy asiduo a los remates, pero si una Trooper le vendria de miedo ese 5.9 V8
Antiguo 29-03-2005, 23:06:54   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Ese Landcruiser lo he visto harto en el Salto... lleva casi un año a la venta... nunca he parado, pero se ve muy rico.
El 5.9 suena muy interesante... , pero debe costar un ojo de la cara!...
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 29-03-2005, 23:21:18   #5
Empezado por MLOZANO
Mariano
Mariano, unete con el P Celle que siempre anda buscando chassis y otros vericuetos extraños y se van a medias con esa Durango y boston te quedas con el 5.9 , transmision y t Case y a volar con el TJ. El Gringo podría ocupar algo para su Dakota , etc. y se van en sociedad con la adjudicación ....
Antiguo 29-03-2005, 23:25:55   #6
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
referencia,hace unos meses salio una Range Rover HSE 1998 ,con un guascazo en el lado del piloto (compremetio un guardabarros,la EAS ,y no se que otro cachibache,choque totalmente arreglable),primer precio 8 palos (no se remato al primero),segundo precio al segundo remate 4.5.....y se fue :wink:
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2005, 23:35:55   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Daktari
Gracias... pero eso está completamente fuera de mi presupuesto... y del presupuesto que tiene Paolo para un Chass... por el momento... un 350 TBI nomas... (Ya tengo 2 vistos... sólo hay que ir a buscarlos!)
Mariano
Antiguo 30-03-2005, 13:33:43   #8
Mariano
Entre tanto andas a Pata .. ?
Ese TLC es el modelo viejo, parece un 70 pre 92, osea que si es Diesel quizas sea 4 cambios H42 3B, o si es gasolina sea un 2F o 3F.
Antiguo 30-03-2005, 21:13:37   #9
TOYOTO
Predeterminado CHASIS
Andan buscando un chasis para hacer un invento? tengo un discovery año 99-00 volcado, completito, espirales, V8, caja mecànica. Solo falta el computador del motor.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2005, 22:14:52   #10
Daktari
Avatar de Daktari
pero que serie I o II (neumatica atras?)
o de la primera serie la normal
datos del chasis 100" entre ejes,bases para espirales ,wishbone y etc etc
lo ejes son una sh...... (lo unico rescatable seria la hidraulica de la direccion)
el motor (182 hp,en el caso que fuese un 3.9).......el asunto de la inyeccion no es muy atractivo , la caja es una R380 (la misma LT77 pero mejorada por los alemanes.........yo revente una) ,y la transfer LT230 ,si fuese range traeria una borg wagner
la erda erda.......el puro chasis
.......extraño mi Discovery
Salida a morrillos este domingo 4 de marzo Juan-Carlos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 6 06-03-2007 22:22:57
remate de cuadrimotos Antonio T General ATV / UTV 0 12-12-2006 23:06:51
Remate De Buggis Y Atv guilorca General 1 02-11-2006 20:02:21
Ram 3500 en Proximo remate ..... !! JPVM General 17 31-12-1969 21:00:00
Ojo 2 x Land Cuisers II en remate Ejercito !!!!!! JPVM General 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:22:10.
